  Abspalten - Teil umbenennen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abspalten - Teil umbenennen (1194 / mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich ein Teil abspalte, einen Name vergebe und diesen später ändere, dann wird der Name im Abspaltbefehl nicht automatisch mit geändert. Ich muss jedes mal manuell die Referenzen wieder gerade biegen. Geht das einfacher?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Nov. 2016 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
wenn ich bei mir den Dateinamen des abgespaltenen Teils mit "SolidWorks > Umbenennen" ändere, werden die Referenzen auch angepasst.
Gruß - Lenz
Thermoflasche
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abspalten.pdf
Hallo Lenz,
gerade nochmal ausprobiert, Teil unbenannt und in den Abspalt-Befehl gegangen. Änderungen lassen sich zwar durchrechnen, im Befehl findet Solidworks aber die Teile nicht wieder ....
Gruß Thermo
Thermoflasche
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer benutzt das Feature überhaupt? Die Problematik ist schon seit über 10 Jahren bekannt, hat den Anschein das es Solidworks nicht weiter entwickelt ...
Gruß Thermo
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen es schon mal ganz gerne.
Uns reicht aber das Abspalten und dann die Direktbearbeitung.
So kann man schnell die einteilige Kundenlösung in eine mehrteilige aufspalten und die hochbeanspruchten Regionen gezielt verstärken und dem Kunden visualisieren.
Grüße vom
Erzmichel
