  PDF automatisch mit Drawing erzeugen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  PDF automatisch mit Drawing erzeugen (1174 / mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine einfache Möglichkeit das beim speichern eines Drawings automatisch ein PDF generiert wird?
Oder das man einen eigenen Menüpunkt erhält mit dem man das durchführt (ohne Bestätigen und Auswählen dazwischen).
Wäre natürlich angenehm das ohne Programmieren über die Bühne zu bekommen da meine Kenntnisse da schon etwas eingerostet sind inzwischen.
Danke schon mal im Vorhinein.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveDRWas.zip
Weil bald Weihnachten ist
Habe ich zufällig kürzlich erst auf Userwunsch erstellt.
Kann sein, dass du noch Verweise anpassen musst, ich habe die beiden Makros mit SWX 2016 erstellt. Sollten aber grundsätzlich auch mit 2015 und früheren Versionen laufen (hab's aber nicht ausprobiert).
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 23. Nov. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Nov. 2016 editiert.]
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, super vielen dank, werde ich gleich ausprobieren!
