  Blechteil abwicklung erstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Blechteil abwicklung erstellen (1382 / mal gelesen)
TheGixxer14
Sehen Sie sich das Profil von TheGixxer14 an!   Senden Sie eine Private Message an TheGixxer14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheGixxer14
SW 2017 Standart
PEPS V8.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem ich hab eine Step Datei in SW geöffnet und die Import-Diagnose, sowie die Feature-Erkennung abgeschlossen nun will ich das Teil in Blech umwandelen um mir eine Abwicklung ausgeben zu lassen... Dies geht aber nicht, da ich immer eine Fehler Meldung erhalte... Im Anhang habe ich die Fehlermeldung angehängt...
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 22. Nov. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 23. Nov. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGixxer14 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, die Oberfläche des importierten Teils ist leider nicht ganz SWX-Blechteil-konform.
Von der mittleren Planfläche nach Rechts ist ein Knick vorhanden. 0,72Grad Knick anstelle einer Tangentialität. Und am Ende Rechts fügt sich Biegematerial an Biegematerial. Da ist SWX gewohnt, ein wenig planes Material vorzufinden...
Deshalb wirst du mit Importdiagnose allein nicht weiter kommen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2016 editiert.]
TheGixxer14
SW 2017 Standart
PEPS V8.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay und das heißt?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGixxer14 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeteil-HS.SLDPRT
Das heißt: In weiten Teilen nachmodellieren.
- Eine Skizze in die Mitte legen, Kontur abgreifen, berichtigen
- Basis-Blech mit dieser Kontur neu erstellen
- Das neue Basis-Blech links und rechts beschneiden
Ich habe es dir mal fertig angefügt.
TheGixxer14
SW 2017 Standart
PEPS V8.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank, nur hab ich noch ein kleines Problem. Ich arbeite mit SW 15
und kann deshalb die Datei nicht öffnen.
Tolles Forum und schnelle Hilfe!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGixxer14 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeteil-HS.x_b
Dann hier noch mal als Parasolid.
Bitte fülle doch deine Systeminfo aus, damit die Helfer beim nächsten mal wissen, mit welcher Version du arbeitest.
TheGixxer14
SW 2017 Standart
PEPS V8.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank! Mache ich! Danke für die schnelle Hilfe!
