  Unterdrückte Verknüpfung mit mehreren Konfigurationen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Unterdrückte Verknüpfung mit mehreren Konfigurationen (2166 / mal gelesen)
RandomUsername
Sehen Sie sich das Profil von RandomUsername an!   Senden Sie eine Private Message an RandomUsername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomUsername
SolidWorks Version 2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zu Konfigurationen:
Und zwar habe ich beispielsweise eine Baugruppe mit 2 Konfigurationen. Es sind jeweils mehrere Verknüpfungen in den beiden Konfigurationen unterdrückt. Gibt es nun eine Möglichkeit sich die jeweiligen unterdrückten Verknüpfungen der entsprechenden Konfiguration gesammelt anzeigen zu lassen? Meine momentane Vorgehensweise ist im Verknüpfungsordner nach unterdrückten Verknüpfungen zu suchen. Dies ist bei größeren Baugruppen natürlich sehr lästig und es geht bestimmmt auch einfacher.
Vielen Dank
Philipp
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
versuche mal folgendes:
im Featuremanager markierst du alle Verknüpfungen und wählst dann mit RMT den Befehl Feature konfigurieren.
Dann bekommst du alle Verknüpfungen aufgelistet und bekommst einen Überblick welche unterdrückt sind.
Rene
RandomUsername
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Hätt ich auch selber drauf kommen können. Naja Montagmorgen halt
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das immer so Pro Konfiguration je eine extra Verknüpfung, die jeweils andere(n) Verknüpfungen für nicht aktive Konfiguration(en) ist/sind unterdrückt.
Im Featuremanager benenne ich diese Verknüpfungen mit einem sprechenden Namen um, in der Assembly am ende des Featuremanagers sind alle Verknüfungen der Baugruppe zu sehen, hier ziehe ich die relevanten Verknüpfungen nach oben damit ich diese beim editieren leicht finden kann (siehe Bild).
lg
Alex
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
... am ende des Featuremanagers sind alle Verknüfungen der Baugruppe zu sehen, hier ziehe ich die relevanten Verknüpfungen nach oben damit ich diese beim editieren leicht finden kann...
hier kann man auch Verknüpfungen in Ordnern zusammenfassen, wenn ich nicht irre
erleichtert das unterdrücken dann.
Gruß, Christian
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomUsername 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Ja das ist das schöne an SolidWorks, dass man es sich den Umständen entsprechend sehr komfortabel einrichten kann. Die useability an diesem Programm schätze ich sehr. Da könnten sich andere Anbieter ein Stück abschneiden von
lg
Alex
