 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Pulldownmenüs anpassen (1536 / mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Nov. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch jemand eine Idee wie (oder ob) ich in die Pulldownmenüs zusätzliche Befehle oder eigene Makros hinzufügen kann? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ja, das geht wohl, ist aber etwas von hinten durch die Brust ins Auge. Du wählst praktisch oben den Befehl aus, den du in dem Menu platzierst, dass du unten eingestellt hast. Beispiel: Du möchtest gerne im Dateimenu auch den Punkt "Alle Schließen" haben, der im Fenstermenu untergebracht ist - siehe Screenshot 1. Also oben den Befehl aus dem Fenster-Menu raussuchen und markieren, dann unten das Zielmenu Datei wählen und darin dann den Befehl, hinter den du das haben willst. Dann oben auf "Unten hinzufügen" klicken. Das Ergebnis sieht dann aus wie im Screenshot 2. Für das Entfernen entsprechend unten die Rubrik ("Dieses Menu ändern") und den Befehl ("Position im Menu") auswählen, den du dann durch den Klick auf den Knopf oben rechts "Entfernen" eben löscht. Mit Makroknöpfen geht das auch, aber ich komme anschließend nicht mehr an die Defintion derselben ran ... allerdings habe ich damit auch nicht weiter rumprobiert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, schöner Ansatz, nur leider funktioniert das hier nicht (vielleicht liegt's ja am 2014). Sowie ich ein Makro anwähle steht oben rechts nicht mehr "unten hinzufügen" sondern nur "hinzufügen". Anschließend steht in meinem Menü tatsächlich der Makroname mit dem kompletten Pfad drin, aber beim Ausführen des Befehls kommt ein Fehler dass die Kiste ein Programm das es gar nicht gibt nicht gefunden hat. Suchen tut er auch nicht dort wo angegeben sondern im Programmverzeichnis von SolidWorks. Immerhin wird jetzt versucht was auszuführen. Bei meinen bisherigen Versuchen hat die Kiste einfach nichts ausgeführt und wenn ich versucht habe den neuen über einen bestehenden "drüberzubügeln" wurde zwar alles richtig im Menü (inkl. meiner eigenen Bezeichnung) angezeigt, die Kiste hat aber trotzdem den "alten" Befehl ausgeführt. Bin es halt von anderen Programmen gewohnt dass man genauso wie bei alle anderen Menüs beliebig Befehle hinzufügen kann und sogar eigene Pulldownmenüs definieren kann. BTW wo kommt eigentlich plötzlich das "grüne OK" vor meinen Beitrag her??? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, jupp, dass ich nicht mehr an die Definition für diesen Menu-.Makroknopf rankomme hab ich ja oben geschrieben, sieht bei mir genauso aus wie bei dir. Deswegen mach ich meine Makroknüpfe auch immer in den Befehlsmanager oder die Symbolleisten  Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: BTW wo kommt eigentlich plötzlich das "grüne OK" vor meinen Beitrag her???
Gute Frage, ich hätte jetzt gedacht du hast mir dort eine 10 mit Haken gegeben, weil auch an meinem Beitrag der grüne Haken zu sehen ist. Und theoretisch sollte der (also 10 mit Haken) nur für dich sein (und ggf. für Moderatoren). In meinen bekommenen Unities sehe ich da aber nix von, sehr mysteriös  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, dann haken wir das mal unter "geht leider nicht" ab Zu dem "grünen". Von mir kann da eigentlich nichts sein. Der war schon da als ich deine Antwort zum ersten Mal geöffnet habe. Die U's kommen aber noch. Zitat: Deswegen mach ich meine Makroknüpfe auch immer in den Befehlsmanager oder die Symbolleisten
Da sind die ja auch schon drin, aber meine (vom Admin verwöhnte) User hätten die gern auch in den Pulldown's haben (aus Gewohnheit). Edit: jetzt hast du von mir nen "grünen" Zehner bekommen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nur zur Ergänzung: ich habs' tatsächlich geschafft einen SPR zu gekommen SPR 994725 – Inconsistency and difficulty in adding macros to the pulldown menus.
