  Spiegelung eines Langlochs-Spiegelebene
Autor Thema:  Spiegelung eines Langlochs-Spiegelebene (1358 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Nov. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
hab eine grundlegende Frage zum Spiegeln:
ich versuche dieses Langloch an der gegenüberliegenden Fläche zu spiegeln, jedoch geht es nur, wenn ich das Teil Mittig austrage und dann über die Hauptebene mache...ich bekomme es ja hin. Nur verstehe ich nicht, warum ich nicht direkt die Fläche wählen kann? Wie auf den Fotos zu sehen ist, macht er die Spiegelung weiter weg.
Der Abstand wo der die Spiegelung macht, ist genau so groß wie die Hälfte des Rechtsecks, aber wieso nicht direkt bündig an der Fläche?
Solidworks 2016
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777,
im 1. Bild spiegelst du zwar nur die Rotation über die Fläche, aber in Wirklichkeit spiegelst du den kompletten verschmolzenen Körper
(Austragung + Rotation).
Schalte mal auf "Vollständige Vorschau".
Beim 2.Bild machst du natürlich das gleiche bezüglich des Körpers. Es ist aber nicht das selbe Ergebnis. Ein Teil des Körpers verschwindet in der Austragung.
Eigentlich recht Logisch
Gruß Ralf
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777,
ich habe es jetzt ausprobiert.
1.
Zitat von mir: im 1. Bild spiegelst du zwar nur die Rotation über die Fläche, aber in Wirklichkeit spiegelst du den kompletten verschmolzenen Körper.
Ich bin einfach davon ausgegangen das man einen Körper ausgewählt hat. (OK)
Wenn man Feature auswählt muss man beide Feature auswählen Austragung und Rotation.
2.
Zitat von mir: Beim 2.Bild machst du natürlich das gleiche bezüglich des Körpers. Es ist aber nicht das selbe Ergebnis. Ein Teil des Körpers verschwindet in der Austragung.
Wenn du über die Mitte spiegelst reicht es die Rotation auszuwählen.
Ich hoffe ich habe dich nicht zu sehr verwirrt.
Ralf
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Nov. 2016 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf, ich danke dir
Solidworks 2016
