  Sieb Formwerkzeug
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Sieb Formwerkzeug (2189 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 17. Nov. 2016 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formwerkzeug1_105er_Durchm.SLDPRT
Formwerkzeug2_50er_Durchm.SLDPRT
Hi Freunde,
ich habe eine Aufgabe bzgl einer Herstellung eines Siebes als Formwerkzeuges, jedoch hab ich da Schwierigkeiten bzw. komme ich da  nicht richtig drauf, was die Vorangehensweise anbelangt.
Ich möchte es als Blech erstellen und auch die Werkzeuge Formwerkzeuge verwenden. Ich vermute ich muss hier 2 mal Formwerkzeug anwenden. Für den großen Kreis (115mm) und für den kleinen (50mm, Tiefe 15mm) und beide seperat abgespeichert.
Ich habe beide Kreise modelliert, jedoch den kleinen wahrscheinlich etwas unrichtig gemach
Nun stehe ich jetzt auf dem Schlauch....könnt ihr mir da helfen, wie ich es mit SWX fertigen kann?
Im Anhang sind meine Modelle und die Zeichnung dazu.
Danke euch!
Lg,
S
Solidworks 2016
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
030079_FormwerkzeugeVerwenden.mp4
Hi S.,
ohne jetzt die Vorgehensweise an Deinen Teilen zu testen  habe ich ein kleines Video gemacht, dass Dir vielleicht die Vorgehensweise erleichtert (ist zweistufig, wie Du es auch schon vermutet hast). Die in der Feature-Bilbliothek vorhandenen Elemente kannst Du auch leicht modofizieren
Ob sich das in einem Bibliotheksfeature unterbringen lässt, kann ich ohne weitere Versuche nicht beurteilen. Habe ich noch nicht gemacht
HTH
Ralf
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieb_1.sldprt
Sieb_2.sldprt
Sieb_Test.SLDPRT
in einem wird schwer...
hier mal mit 2 Werkzeugen und und Ergebnis
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch und Ralf tolles Video (y)
Olaf, was hast du genau mit dem Befehl "Körper-Löschen/beibehalten 1" gemacht. Was machst du damit?
Danke euch
Solidworks 2016
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit habe ich einen Körper gelöscht...
Ich hatte mir einen Oberflächenkörper per Offset erstellt und als Endbedingung im Feature verwendet.
Man hätte ihn auch ausblenden können, ich habe diesen Körper eben nach seiner Verwendung gelöscht...
Das ist kein Dogma...
CSWST/CSWI/CSWP
