  Bauteil an eine CAD-Hand anpassen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bauteil an eine CAD-Hand anpassen (1604 / mal gelesen)
EinMaschi
Sehen Sie sich das Profil von EinMaschi an!   Senden Sie eine Private Message an EinMaschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EinMaschi
SolidWorks 2016
Studentenedition Studienjahr 2016-2017
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
für eine Bachelorarbeit möchte ich eine Art Daumenschiene 3D drucken. Hierfür soll optimaler Weise eine menschliche Hand 3D gescannt werden und das Bauteil auf die Hand individuell angepasst.
Da dieser Part mit Einscannen noch ein Weilchen dauern wird möchte ich parallel schonmal das Bauteil grundlegend entwerfen. Dafür habe ich mir das CAD Modell einer Hand aus dem Internet besorgt. Genau gesagt diese hier: https://grabcad.com/library/human-left-hand
Nun frage ich mich: Wie kann ich anhand dieser Hand ein Bauteil erstellen, welches die Maße der CAD Hand berücksichtigt?
Zur Funktion der Schiene: Der Daumen soll normal bewegbar sein, also eine Aussparung an der Innenseite der Gelenke. Auf der Rückseite der Schiene sollen die Elemente so gepasst sein, dass der Daumen nicht überstreckt werden kann. Also wenn man bspw. eine Reißzwecke in die Wand drückt, dass die Daumengelenke dann nicht überstreckt werden. Auf der anderen Seite soll es normal möglich sein bspw. eine Wasserflasche zu ergreifen. Daher innen Aussparungen und außen Widerstände.
Meine Suchen Richtung "Ergonomische Bauteile", "Bauteil an Hand anpassen" etc. waren relativ erfolglos. Ich hoffe, dass mich hier jemand in die richtige Richtung lenken könnte.
Ich freue mich über alle Tipps, Verweise, Videos oder sonstige Hilfestellung. Selbst wenn es nur ein "google einfach unter Bezeichnung XY!" ist. Bislang ist meine Suche recht erfolglos geblieben, daher freue ich mich sehr auf eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem schönen Aachen,
Christian
[Diese Nachricht wurde von EinMaschi am 17. Nov. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EinMaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür würde ich nicht SWX nehmen, anscheinend kann man das mit Autodesk Fusion 360 und definitiv mit Freeform Plus. Aber wenn SWX das wirklich kann bin ich sehr gespannt, denn solche Anfragen kommen zur Zeit schon rein.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Nov. 2016 editiert.]
EinMaschi
SolidWorks 2016
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.    Ich werde einmal schauen, ob Fusion da eine Lösung für mich wäre. FreeForm bekomme ich über die Uni leider nicht, daher fliegt das raus.
Wenn jemand eine Lösung für mein Vorhaben mit SolidWorks kennt, wäre ich sehr dankbar
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EinMaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm ... da Du ja schon eine SolidWorks-Hand hast, kannst/könntest Du von jeder Deiner gewünschten Position eine Konfiguration erstellen. Mit allen konfigurierten Händen (in einer Baugruppe!) kannst Du Dich dann mit dem Feature Formnest auseinandersetzen.
Blender (blender.org) kann soetwas auch; da kannst Du Knochen in Dein Mesh einsetzen und frei bewegen. Dabei sind auch boolsche Operationen, in jeder Position, möglich. Ausglätten (Skulpting Tools) und direkt als STL exportieren.
Das Resultat interessiert mich dann auch :-) Viel Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 23. Nov. 2016 editiert.]
