  Importiertes Teil mit Fasen zu Blech konvertieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Importiertes Teil mit Fasen zu Blech konvertieren (1556 / mal gelesen)
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01.zip
Vorsicht: Fasen, die an Flächen grenzen, die in diesem Feature verwendet werden, werden eliminiert; fügen Sie sie später manuell hinzu.
So lautet die Meldung, wenn ich mein importiertes Teil „Zu Blech konvertieren“ möchte.
Gibt es eine Möglichkeit, die Fasen bei einem importierten Teil vorher sauber zu entfernen um anschließend daraus ein Blechteil zu generieren? Ich benutze normalerweise die Funktion „Oberfläche-Offset“ und  „Wanddicke auftragen“. Das funktioniert auch sehr gut, wenn sich die Fasen nur auf einer Seite befinden, doch in meinem Beispiel sind die Fasen teilweise beidseitig. Die im Angang befindliche Step-Datei hat es irgendwie in sich.
Wie würdet Ihr das denn machen?
Micky
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micky,
hier könntest du mit Fläche löschen und Patch erstellen experimentieren, wobei mann bei diesen Teil damit schon an die Grenzen des machbaren stößt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig blöd ist auch, dass die Fasen an den Schenkeln innen 2 mm sind,
an der anderen Fläche aber 2,18mm (oder so). sonst könnte man einfach die Flächen mit Offset 2mm verschieben und später zurück.
Neuer Ansatz: neues Material nehmen:
- Kanten Übernehmen, scharfkantigen Klotz machen ohne Verschmelzen.
- Klotz noch ein bisschen zuschneiden.
- Zu Blech umwandeln (R15, Dicke 5, ...)
- vergleichen, ob es mit den Kanten bei den Fasen passt.
- Konfiguration neuer Körper, auch mit Abwicklung
- Konfiguration Import Körper (zeigt die Fasen)
- Konfiguration DoppelKörper (für den Vergleich)
kannst die Fasen natürlich auch noch ein 2. Mal modellieren, dann gehen sie leichter zu bemaßen.
Gruß, Christian
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01.SLDPRT
Ich hab‘s jetzt einfach neu skizziert, alle Elemente übernommen und das importierte Teil ausgeblendet. So ging es für mich am schnellsten, das Teil abzuwickeln.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
01_Jan.SLDPRT
versuche doch Mal die Funktion "zu Blech Konvertieren", hat bei mir funktioniert. Allerdings werden die Fasen entfernt. Du kannst die Option Körper behalten benutzen, dann hast du den Originalkörper weiterhin als zweites Volumen in dem Teil.
Jan
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
aber das ist doch genau das Problem, dass die Fasen dann entfernt bzw. eliminiert werden. Wenn das Teil dann abgewickelt wird, fehlt mir doch das Material.
Micky
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micky,
kannst doch das Teil dann nacharbeiten mit z.B. Fläche Verschieben um die Fasenlängen oder so.
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist richtig. Nur das Teil was ich hochgeladen habe ist eine extrem abgespeckte Version des Originals, welches ich natürlich nicht weiterverbreiten darf. Und das Original Teil ist wesentlich komplexer. Das bedeutet, dass das Nacharbeiten ziemlichen Aufwand kostet und sich leicht Fehler einschleichen können.
Warum eliminiert SolidWorks denn überhaupt die Fasen statt sie einfach "aufzufüllen"? Dann wäre das Problem von vornerein aus der Welt.
Aber trotzdem Danke an alle Beteiligten für das Feedback.
Micky
