  Explosionsdarstellung animieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Explosionsdarstellung animieren (2455 / mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich möche für eine Presentation die Explosionsdarstellung animieren und als Film speichern, das Tool dazu habe ich gefunden leider ist die Quali recht besch...eiden
Ich habe es wie folgt gemacht, rechtsklick auf die Explosionsdarstellung -> Explosionsansicht animieren -> und dann auf das speichern Icon.
Wie bekomme ich einen schönen Film und nicht den verpixelten Mist der dabei rauskommt.
Danke im Vorraus.
Michal
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unten links in die Ecke, das sind (mindestens) zwei Reiter, der eine heißt Modell, der andere Bewegungstudie.
Und die macht genau was du willst.
Klick drauf. Dann findest du ein Menü.
Was dir hilft ist der BewegungssimulationsAssistent.
(siehe Bild, die Videokamera)
Wenn du schon eine Explosionsansich hast, dann kannst du die hier wählen.
Und natürch kannst du damit auch die BG wieder zusammensetzen lassen.
DAs müsste genau das sein was du suchst.
Grüße vom
Erzmichel
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichalB,
ich gehe mal davon aus, dass Du beim speichern den Microsoft Video 1 codec verwendest. In der Auswahlliste mal "Volle Einzelbilder (unkomprimiert)" testen. Gibt aber sehr große Dateien. Die kannst Du aber mit Programmen wie Recode in ein anderes platzsparendes Format wandeln.
Unter Windows 32Bit hatte ich auch mal ein Codec Paket installiert. Da hatte man in der Auswahlliste auch mehr Codecs.
HTH
Ralf
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich verwende das kostenlose Programm CamStudio.
Damit zeichne ich einfach den gewünschten Bildschirmausschnitt als Video auf und kann diesen direkt als *.avi speichern.
Die Qualität ist gut.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hab dank euch ein gute Ergebniss bekommen Danke.
Gruß Michal
