  Teile bündig machen/integrieren ?
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Teile bündig machen/integrieren ? (1899 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 15. Nov. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
weiter beschäftigt mich etwas. Da ich eine Formschräge nach beide Seiten angewendet habe, sitzt der Durchmesser nicht bündig mit den Sträben. Gibt es da irgendwie ein Feature, wie ich es miteinander bündig machen kann?
Danke euch,
Sandra
Solidworks 2016
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 15. Nov. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ganz kurz auf den ersten Blick: Du verwendest zu viele Features, um dieses simple Teil zu modellieren: Eine Scheibe durch Rotation modellieren und dann die drei Freistellungen zwischen den Speichen abziehen. (zwei Features) Ich sehe noch nicht ganz, welches die drei (!) Volumenkörper sind, die du da erzeugt hast.
auf den zweiten: Du kannst die Speichen ja ein paar Milimeter länger machen, damit sie die Nabe sicher berühren.
auf den dritten: zuerst das Teil komplett ohne Formschrägen konstruieren, dann eine Trennebene (sinnvollerweise einer der Hauptebenen) definieren, die Oberflächen daran scheiden und dann den Befehl Formschräge benutzen.
und noch ein vierten: Mit dem Befehl "Fläche löschen und Patch erzeugen" kann man sowas auch reparieren, vorausgesetzt die Teile befinden sich zusammen in einem Volumenkörper, aber davon möchte ich dir bei deinem heutigen Wissensstand abraten. Das hat viel mit Zauberlehrling zu tun und das kann auch mal nach hinten los gehen.
Grüße Günter
PS.: Bin die nächsten Tage unterwegs und erst nächste Woche wieder mit CAD online
PPS.: stell das Teil am besten mit online
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
"Fläche verschieben" (Offset) und dann "Kombinieren" ginge auch.
Muss aber auf jeden Fall zustimmen.
du kannst bei Austragen 2 Richtungen angeben oder die Option mittig
du kannst bei Austragen die Option Formschräge gleich mit angeben - allerdings geht sie dann auch auf die Innenwände (Bohrungen).
du hast die beiden Austragungen in der Mitte nicht verschmolzen, deshalb die 3 Körper.
Da die Rippen nicht so breit sind wie Nabe und Ring, kannst du sie durchaus einzeln modellieren - einfach so lang machen, dass sie den Ring durchdringen, durch "verschmelzen" wird das kein doppeltes Material ...
Gruß Christian
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
danke werde es später hochladen...und mit Kombinieren probieren.
P.S. Günter ich habe deinen zweiten Punkt umgesetzt und ich muss mich schrottlachen, da es im Grunde so einfach gewesen ist Hihi...klasse Tipp.Danke dir! Nur mit 2 features komme ich noch nicht dahin...probiere es aber weiter
Danke euch, ihr seid spitze! :*
Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 17. Nov. 2016 editiert.]
