  Zahnriemen konstruieren
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnriemen konstruieren (1468 / mal gelesen)
Proto1994
Sehen Sie sich das Profil von Proto1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Proto1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin gerade dabei eine Art Teststand zu konstruieren und muss nun ein Zahnrad mit einem Motor verbinden. Man kann sich zwar CAD-Modelle von bestimmten Zahnriemen herunterladen, aber leider ist das in den meisten Fällen nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe beim Recherchieren heraus gefunden, dass es ein SWX-Tool gibt, mit dem man einen Riemen erstellen kann. Habe das auch so gemacht. Wie erstelle ich jetzt aber die Zahnform?
Anbei der Zusammenbau.
Edit: Leider überschreitet die Anlage die MB-Anzahl. Bitte hier downloaden. https://www.mediafire.com/?efwpfzu8ii0byiz
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Zahnriementyp brauchst Du denn?
Wir haben einige Vorlagen, da könnte was für Dich dabei sein...
Unsere Zahnriemen haben immer je eine Konfiguration mit "Wirkkreisdurchmesser", "Fußkreisdurchmesser" und eine für die Zeichnung.
Die Zahnriemenräder haben die gleichen Konfigurationen.
Bei der Konfiguration für die Zeichnung ist immer ein kleiner Bereich mit Zähnen zu sehen....
In der Baugruppe verwenden wir dann immer die Konfig "Wirkkreisdurchmesser".
.... ist vielleicht etwas speziell für uns passend, aber funktioniert.
