  Ordner in SWX feststecken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Ordner in SWX feststecken (3469 / mal gelesen)
mermat
Sehen Sie sich das Profil von mermat an!   Senden Sie eine Private Message an mermat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mermat
SW Professional 2025 SP5.0
SW PDM 2025
Draftsight 2025
Keyshot 9
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand ob man Ordner im Featurebaum "feststecken/fixieren" kann.
Hintergrund ist der dass ich meine Ordner für Kaufteile, Normteile,... in einer bestimmten Reihenfolge am unteren Ende des Featurebaums stehen haben will ohne dass noch weitere Eigenfertigungskomponenten darunter eingelistet sind/werden. Stichwort Übersichtlichkeit auf Stücklisten.
Vielen Dank schonmal
Gruß Matthias
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit Sortern
jeder Fertigungsteil hat den Sorter1 mit der Zahl 100
Kaufteile ab 200
Normteile ab 500
Sorter2
sind dann die letzten beiden Zeichnungsnummern als Zähler
oder eben die Abmessungen der Teile 0010-0060 (für M10x60)
damit lässt sich alles sehr schön sortieren
mehr Infos findest du mit der Suchfunktion und dem Begriff Sorter
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 10. Nov. 2016 editiert.]
mermat
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für den Hinweis mit den Sortern (wenn ichs richtig verstanden habe hast Du einfach 2 Eigenschaften zusätzlich zum Sortieren in der Z-Stückliste).
Ich möchte aber auch die Übersichtlichkeit im Featurebaum ohne dies immer händisch erledigen zu müssen.
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach schnappen und in die richtige Reihenfolge ziehen.
Dürfte doch eigentlich nicht das Problem sein.
Und der Stückliste beim Sortieren sagen, dass sie die Baugruppenreihenfolge nutzen soll (machst Du aber eh schon, oder?)
Viele Grüße vom Unwissenden
________________________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
mermat
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die richtige Reihenfolge zu ziehen ist bei dem einen oder anderen bei uns doch manchmal das Problem. Dann stehen die Ordner mal am Ende mal oben, Eigenfertigungsteile kreuz und Quer. Die Ordner am unteren Ende "feststecken" würde schonmal eine Grundstruktur in den FB bringen.
Die Stückliste wird nach BG-Struktur sortiert.
Gruß Matthias
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einfach einen dritten Ordner Fertigungsteile, der ganz oben angebracht ist
dann stehen die Teile immer oben
lg Martin
(nachdem das alles aber unnötig viel Arbeit macht, habe ich Sorter eingeführt
mermat
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wie sieht dein FB aus (strukturiert oder gemischt)?
Ist Dir der FB strukturell wichtig und hast dadurch weniger Aufwand bei den Stücklisten oder ist Dir nur die Stückliste am Ende wichtig?
Vielleicht ist auch ausschlaggebend wie viele Gruppen von Komponenten gehändelt werden müssen (bei uns wären diese nur 6 Stk.)
Auch wenn für mich noch nicht DAS dabei war Vielen Dank schonmal für Eure Anregungen.
Gruß Matthias
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
der Featuremanager ist bei mir nach Bedarf geordnet
Einbautiei und seine Befestigungsteile.
wenns glatt läuft und halbwegs Zeit ist,
wenn das Chaos ausbricht, leidet auch die Ordnung im Featuremanager,
was aber durch meine Art der Stückliste völlig egal ist
Auch Unterbaugruppen sind dadurch kein Problem,
verwende immer die Einstellung Teile anzeigen
und sollte eine Baugruppe nicht aufgeteilt werden, kann ich das in der Unterbaugruppe steuern (Kindkomponenten nicht anzeigen)
achja, es gibt viel Wege
lg Martin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich stimme Martin zu. Mach dir drei Ordner. Fertigungsteile, Kaufteile und Normteile. Die packst du gleich in deine Vorlage, dann kommen sie immer in der richtigen Reihenfolge (wenn's nicht jemand manuell verschiebt).
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
mermat
SW PDM 2025
Draftsight 2025
Keyshot 9
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
und genau diese Möglichkeit des manuellen Verschiebens will ich weg haben.
Aber genau das gibt SWX bislang woll nicht her.
Gruß Matthias
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 12. Nov. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mermat 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro_TeileUndBaugruppen_InOrdnerVerschieben.mp4
Original erstellt von mermat:
...genau diese Möglichkeit des manuellen Verschiebens will ich weg haben.
Aber genau das gibt SWX bislang woll nicht her...
Hallo Matthias,
das kannst Du mit einem Makro lösen. Siehe Video (das Makro hab ich noch nicht gefunden        ).
  • In den Einzelteilen und Baugruppen eine entsprechende Klassifikation hinterlegen (eine benutzerdefinierte Eigenschaft).
  • In der Baugruppenvorlage -wie Jörg schon vorgeschlagen hat- die entsprechenden Ordner anlegen.
  • Ein Makro schreiben:
    - Die Baugruppe "traversieren" (aus dem Beispiel musst Du noch die irrelevanten Teile rausschmeißen        )
    - MoveToFolder Methode verwenden - gibt es seit SOLIDWORKS 2005
    - ReorderComponents Method verwenden - gibt es seit SOLIDWORKS 2007
HTH
Ralf
[EDIT1]
Ich hab das Makro immer noch nicht gefunden, aber...
Code:
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim sClass                      As String
    Const swDocPART = 1
    Const swDocASSEMBLY = 2
    Const swDocDRAWING = 3
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        ' dann war gar kein Dokument geöffnet, also
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet B^)"
        Exit Sub
    End If
    If (swModel.GetType <> swDocASSEMBLY) Then
        ' wenn keine Baugruppe -> geht auch nix
        MsgBox "Nur für Baugruppen B^)"
        Exit Sub
    End If
    Set swAssy = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swAssy.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig                As SldWorks.Configuration
    Dim swModelDocExt               As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim lRet                        As Long
    Dim retval                      As String
    Dim i                           As Integer
    Dim selMgr                      As SldWorks.SelectionMgr
    Dim myFeature                   As SldWorks.Feature
    Dim componentToMove             As SldWorks.Component2
' Durch die Baugruppe
vChildComp = swRootComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Set swModel = swChildComp.GetModelDoc
        If Not swModel Is Nothing Then
' Dateieigenschaft "Klasse" abfragen
            retval = swModel.CustomInfo2("", "Klasse")
' Für jede "Klasse" eine Fallunterscheidung machen...
            If retval = "000" Then
                sClass = "000"
                bRet = swChildComp.Select(True)
                Set selMgr = swAssy.SelectionManager
                Set componentToMove = selMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, 0)
                Set myFeature = swAssy.FeatureByName(sClass)
' In den Ordner sClass schieben
                bRet = swAssy.ReorderComponents(componentToMove, myFeature, swReorderComponentsWhere_e.swReorderComponents_LastInFolder)
                swAssy.ClearSelection2 True
            End If
            If retval = "100" Then
                sClass = "100"
            End If
        End If
    Next i
End Sub
- In der Baugruppe, auf die das Makro angewendet wird, müssen passende Ordner "sClass" vorhanden sein
- Die Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) müssen eine Dateieigenschaft "Klasse" haben, die mit entsprechendem Wert gefüllt ist.
- Händisch falsch einsortierte Komponenten sollten nach Anwendung des Makros wieder "richtig" einsortiert sein.
[/EDIT1]
[EDIT2]
Bessere Variante für die Fallunterscheidung ist vielleicht "Select Case"...
[/EDIT2]
