  teilweise farbige Baugruppenzeichnungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  teilweise farbige Baugruppenzeichnungen (1776 / mal gelesen)
Betonfrosch
Sehen Sie sich das Profil von Betonfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an Betonfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betonfrosch
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Gibt es eine einfache Möglichkeit in der Zeichnungsableitung einer Baugruppe nur bestimmte Teile farbig schattiert darzustellen?
Bisher bin ich den Umweg gegangen eine neue Modelansicht der farbig darzustellenden Einzelteile über der eigentlichen Zeichnung zu platzieren. das hat bei z.B. Etiketten auch ganz gut funktioniert. Für komplexere Strukturen wie eine per Routing erstellte Verdrahtung ist das aber IMHO nicht praktikabel.
Die ganze Baugruppe schattiert darzustellen bringt auch nichts, da große Farbflächen (z.B. knallbunte Leiterplattenmodelle) die Übersichtlichkeit eher stören.
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar!
Beste Grüße,
Martin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betonfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde mir da eine Konfiguration erzeugen in der nur die Teile sichtbar sind die du schattiert haben willst und der neuen Ansicht in der Zeichnung dann diese Konfig zuordnen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betonfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann über Alternativposition die Komponenten darstellen, die nicht farbig schattiert gezeigt werden sollen. Dann noch die Phantomlinien manipulieren und auf durchgehend einstellen ... das könnte was werden.
Alternativpositionen funktionieren aber leider nicht in Schnittansichten und in Ansichten mit Ausbrüchen
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Betonfrosch
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Danke für die blitzschnelle Antwort!
Verstehe ich es richtig das nach deinem Vorschlag die farbige Ansicht auf die "normale" oben drauf gelegt wird? Das würde sich mit etwa meinem bisherigen Vorgehen decken. Die Idee mit der Konfig. bringt aber schon eine Erleichterung.
[Edit] Da kam noch was nach wärend ich meine Antwort getippt habe    Werde den Vorschlag gleich mal ausprobieren!
Martin
[Diese Nachricht wurde von Betonfrosch am 10. Nov. 2016 editiert.]
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betonfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Betonfrosch:
Hallo Jörg,
...ich verstehe nicht ganz was du mit "oben drauf" meinst, daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten. Ein Bildchen wäre evtl. hilfreich.
Jörg
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betonfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter dem Stichwort "Anzeigestatus" das müsste genau das Tun was du möchtest.
Du vergibst den Status in der Baugruppe (bei den Konfigurationen (unten) zu finden). Da kannst du jdem Teil zuweisen wie es dargestellt werden soll.
Den Status kannst du in den Eigenschaften (weitere Eigenschaften) einstellen.
Grüße vom
Erzmichel
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betonfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
cool Erzmichel, das gefällt ... das scheint die beste Lösung zu sein!
--> 10 Points
Jörg
Betonfrosch
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, ich denke damit komme ich zurecht!
