  Bauteil aus Baugruppe ableiten
Autor Thema:  Bauteil aus Baugruppe ableiten (3343 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte mir aus einer Baugruppe zwei Stecker in ein Part "ableiten", um daraus ein Kabel zu modellieren. Kann mir jemand kurz erklären wie man das in SW umsetzen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
wenn die Stecker bereits in der Baugruppe sind dann sind das ja bereits parts. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Einfach mal in der BG den Stecker anklicken => RMT => Teil öffnen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das Kabel nicht als Baugruppe erstellen, sonder als "Dummy Part". Die Position der Stecker möchste ich aus der Baugruppe übernehmen und das ganze mit einer Spline verbinden.
Vielleicht ist es auch eine falsche Denkweise von mir, ich habe vorher mit Catia gearbeitet.
Guido
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 08. Nov. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
Du kannst deine Baugruppe als Teil speichern.
Dann hast du ein Mutlibody Teil ohne Features.
Martin
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 08. Nov. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Martin,
ich glaube ich habe das Prinzip verstanden, ich dachte man könnte sich den Schritt mit der "Zwischenbaugruppe" sparen.
Aber gut, an die Arbeitsweise bzw. Methodik muss man sich dann anpassen.
Guido
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knoeti,
würd dir nicht eine Virtuelle Komponente mit externen Referenzen (im Kontext der Baugruppe) für das Kabel reichen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knoeti:
... dachte man könnte sich den Schritt mit der "Zwischenbaugruppe" sparen...
kannst du auch - "Vereinigen"
Kabel als part auch in die Baugruppe einfügen.
Im Kontext bearbeiten.
mit Vereinigen die Körper der Stecker übernehmen.
mit Spline die Verbindung machen.
Passt sich dann ggf. auch im Kontext der Baugruppe an.
Darfst nur die Stecker in der Baugruppe nicht unterdrücken, dann verschwinden die auch im Teil
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst du "Teil" in "Teil" einfügen ... geht dann ohne Baugruppe.
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Christian,
"vereinigen" war genau der Befehl den ich gesucht habe, danke für eure Hilfe
Guido
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Art zu Arbeiten, rieht verdammt nach Inventor und so macht man das nicht in SWX zumindest geht das nicht stabil.
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sascha,
diese Art zu Arbeiten, rieht verdammt nach Inventor....
da hast du nicht ganz unrecht, ich habe auch mehrere Jahre mit Inventor gearbeitet:)
Wie würdest Du das ganze in SWX umsetzen, ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
P.S.: Arbeitest du nicht mehr mit Inventor?
Guido
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin selbstständig und arbeite mit beiden Lizenzen je nach Kunde.
Im SWX wird viel mehr mit "Adaptivität" gearbeitet. Aber hier gibt es andere Profis, denn ich bin immer noch nicht fertig zu verstehen, wie man es geschickt macht.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
da waren jetzt mehrere Varianten vorgestellt, auf welche bezieht sich das?
ich komme nämlich nicht von Inventor
Gruß, Christian
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Christian, ich meine die Methode vom TE Guido.
deine Methode ich muss selber noch testen, wenn das vereinen so geht, habe ich mein letzten Baustein gefunden. Danke Dir sehr für den Hinweis.
