  Kugellagerverknüpfung ändert sich in Baugruppe
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Kugellagerverknüpfung ändert sich in Baugruppe (1781 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich habe dieses Lager, welches erstellt wurde und nicht aus der Bibliothek entnommen wurde.
Es ist auch so verknüpft wie ich es haben will (Bild 1), d.h. dass der äüßere Ring sich nicht dreht.
Wenn ich es aber die Kugellager Unterbaugruppe in meine eigentliche Baugruppe (Bild2) einbauen möchte, dreht sich alles mit. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache oder vergessen habe?
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich das Lager in die Baugruppe plaziere, es sich so verhält, wie ich es vorher definiert habe.
Falls ihr eine Idee habt, wäre es echt cool
Solidworks 2016
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777
das Problem ist hier gut beschrieben..
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf hab ich schon zig mal probiert...hmm...probiere es nachher nochmal.
Dennoch Danke
Solidworks 2016
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
wie Olaf schon geschrieben hat, musst du die Baugruppe flexibel einstellen und den äußeren Ring in der Baugruppe erneut verknüpfen, so dass er sich nicht mehr verdrehen kann.
Habe dir mal ein Beispiel angehängt.
LG
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich hab es soeben hinbekommen, wieder ein schönes Erfolgserlebnis
Es lag u.a. an den Baugruppeneinstellungen (obwohl ich diese immer noch nicht ganz verstanden habe LOL). NUR dann habe ich noch den Außenring fixiert und die Verknüpfung "Sperren" angewendet. Für die Verknüpfung habe ich die Außenfläche des Außenrings + Ursprung ausgwählt. Und es funktioniert.
Vielen Dank euch allen!
S. :*
Solidworks 2016
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den Außenring in der Oberbaugruppe fixiert (ich wusste nicht mal, dass das geht  ) und Du hast eine Fläche (vermutlich keine Zylinderfläche) des Außenringes zum Ursprung gesperrt?
Na, dann sollte das Ding ja jetzt festsitzen!
Ich ahne Fürchterliches.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 08. Nov. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
omg...wieso....was soll ich falsch gemacht haben?
Solidworks 2016
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nur Spass.
Mal sehen wie's weitergeht.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Ich glaube er meint er hat sie Konzentrisch verknüpft und dann nur die Rotation gesperrt und nicht die Verknüpfung "Sperren" verwendet.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
