 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Fehler bei Ausformung (2599 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
 Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Funktioniert ! Ich habe mir aber überlegt, dass dieses Vorgehen zu umständlich ist und habe jetzt alles als Vollmaterial ausgeformt und dann per Wandungs-Feature ausgehöhlt, wobei dabei noch ein Schnitt am Ende notwendig ist. Mein Vorgehen wäre glaube ich nur notwendig, wenn die Wanddicke nicht konstant bleiben würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
Hi nochmal, Der Schnitt beim vorgehen mit der Wandung ist nicht wirklich nötig, du stellst ja beim Wandungsfeature die "zu entfernenden Flächen" ein und kannst so natürlich die beiden Planseiten im Wandungsfeature entfernen. So würdest du ein Feature sparen. Ich hätte das Teil von vornherein als Rotationsteil erstellt !
------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
Guten morgen, Ich hab in meiner Vorlage die drei Hauptachsen automatisch drin, da ich die regelmäßig benötige. Außerdem kann man in der einen Skizze sofort alle nötigen Abmessungen direkt bemaßen (Höhe, Durchmesser oder Winkel genauso wie die Wandstärke). Aber das ist Geschmackssache. Gefällt mir auf jeden Fall besser als eine Hilfsebene und 2 Skizzen zu erstellen. Außerdem wird die Höhe deines Teils wird dann über den Ebenenabstand definiert und die Wandstärke durch das Wandungsfeature. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5709 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
Zitat: ist zwar nur akademischer Natur, dennoch:Mir reicht 1 Skizze für 1 Feature mit genau 2 Linien und 3 Bemaßungen aus, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
und was machst du mit den Stirnflächen ? Ich denke so ist das nicht das richtige Ergebnis ! ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3469 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarrao
Zitat: und was machst du mit den Stirnflächen ? Ich denke so ist das nicht das richtige Ergebnis !
Hallo, falls das mit den Zylindrischen Stücken verschmolzen werden soll, die gleich mit drandrehen  Wird aber aus der Frage nicht ganz deutlich. Sonst werden es 3 Linien mehr und kein dünnes Feature. Gruß, Christian
