  Import 3D Punkte aus FlexiJet Messung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Import 3D Punkte aus FlexiJet Messung (1056 / mal gelesen)
TRB
Sehen Sie sich das Profil von TRB an!   Senden Sie eine Private Message an TRB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRB
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werk2.dxf
Hallo Zusammen,
wäre super wenn mir jemand bei dieser Angelegenheit helfen könnte, bin recht unerfahren was die Messsysteme angeht.
Würde gerne die DXF Messung ins SWX2013 importieren. Problem ist nur dass die 3D Punkte aus der Messung entweder gar nicht oder alle auf einer Ebene importiert werden . Weiss vllt jemand ob der Import überhaupt ohne massiven Aufwand möglich ist?
Datei im Anhang.
Vielen Dank, schonmal!
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TRB
DXF in Draftsight öffnen
gewünschte Elemente markieren, kopieren (strg+c),
in SWX 3D Skizze öffnen, Elemente einfügen (strg+v.
mit SWX2015 hat es eben bei mir geklappt;
ob das das gewünschte Ergebnis darstellt musst du selbst beurteilen.
Martin
TRB
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Leider funktioniert es bis jetzt noch nicht.
Ich versuch es noch paar Mal.
Eine Frage noch: Werden die Punkte innerhalb der 4 Rechtecke bei dir in unterschiedlichen Höhen importiert?
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal sowas wie dxf to csv und lies dann diese datei ein.
keine ahnung ob es geht aber vieleicht ist das ein ansatz.
[URL=http://www.ransen.com/pointor/DXF-to-CSV-and-CR5-conversion.htm][/URL]
http://www.braun.com
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoergKirchner:
[/URL]
[URL=http://www.ransen.com/pointor/DXF-to-CSV-and-CR5-conversion.htm]http://www.ransen.com/pointor/DXF-to-CSV-and-CR5-conversion.htm
jetzt nochmal werde wohl nie lernen wie das geht.
marde0815
Win7x64
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRB 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rechtecke liegen alle auf einer Ebene, zusammen mit der Beschriftung und ca. der Hälfte der Punkte.
Ca. die anderen so ca. 48 Einheiten darunter
