 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: SW Exportieren Außenkonturen (2399 / mal gelesen)
funkr Mitglied Entwicklungsingenieur (Dipl. Ing.)
 Beiträge: 6 Registriert: 01.12.2015
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, Ich möchte sehr gerne einem Kunden eine 3D Konstruktion zur Verfügung stellen, so dass dieser das Bauteil / Baugruppe in seiner Konstruktion implementieren kann. Jedoch möchte ich die "Innereien", sprich die innewohnenden Details der baugruppe nicht Preis geben. Der Kunde benötigt lediglich die Außendimensionen des Teils. Ich selbst verwende Solidworks 2016. Wie ist dies möglich? Vorzugsweise würde ich gerne die Datei in IGES oder STEP exportieren. Mit freundlichen Grüßen R. Funk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funkr
Müsste doch so gehen: - Geöffnete Baugruppe "Speichern unter" - Part als Speicherfomrat wählen - dann darunter bei "zu speichernde Geomatrie" folgendes Auswählen "Äußere Flächen" Gegebenenfalls das Part dann als step speichern... Hoffe es geht bei SW2016 auch so, haben hier nur SW2015 ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funkr
Zitat: ... folgendes Auswählen "Äußere Flächen"
wobei Äußere Flächen auch alle sind, die durch irgend ein Loch, einen Spalt, ... aus irgendeinem Winkel sichtbar sind. Bei ausmodellierten Schweißspalten, Bohrungen, ... kann das schon mal mehr sein, als man denkt. also ggf. - vorher Innereien unterdrücken - nachträglich mit Austragung verschlucken alternativ gibt es "Defeature". Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
