  Endkappenskizze
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Endkappenskizze (805 / mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17
Windows 7
erstellt am: 07. Nov. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob bei den "Standard" Endkappen in einer Schweißkonstruktion auch eine Skizze hinterlegt ist, der man verschiedene Beschreibungen zuordnen kann? Dann könnte man diese Infos über die Zuschnittsliste abrufen.
Danke für eure Hilfe
Torsten
SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0
DB Works 15
Windows 7
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst für diese Strukturbauteile einen 3D-Rahmen erzeugen, dessen Parameter dann über die Zuschnittliste angezeigt werden können. Die Parameter werden ebenfalls als Eigenschaften hinterlegt, die dann auch anzeigbar sind.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
