 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Zahnriemen modellieren, kurvengesteuertes Muster (2384 / mal gelesen)
pehaa Mitglied Dipl.-Ing. (BA)
 Beiträge: 18 Registriert: 16.01.2015 SWX 2012 und 2014
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einen Zahnriemen mit Zähnen modellieren, der ZR ist ein abgeschnittenes Stück und um einen Bremsring gelegt. Für die Klemmung wüsste ich nun gern wo die Zähne stehen. Beim Mustern passiert nun folgendes: die Zähne laufen nicht oberflächentangential um den Basisriemen, sondern "Tauchen" ins Material ein und am anderen Ende kommt nur "Kappes" raus. Hat einer Zeit und Lust und mag helfen? Vielen Dank vorab, Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pehaa
Hallo Peter, ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden hab. Aber sicherlich geht es dir darum das das Kurvenmuster nicht erstellt wird bzw. fehlerhaft ist. Wenn du deine einzelnen Strukturbauteile vereinigst (Feature "Kombinieren") kannst du dein Kurvenmuster wie geplant anwenden. Dazu musst du dann ensprechend das Kurvenmuster nach dem Kombinieren durchführen, also im Featurebaum umsortieren. War das dein Problem ? ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pehaa
Leider habe ich deine SWX-Version nicht mehr installiert. Folgende Vorgehensweise hat bei mir in 2016 funktioniert. Beim Feature Zahn habe ich Ergebnisse verschmelzen deaktiviert und beim Muster von Feature auf Körper mustern umgestellt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man schon in der 2014 im Muster von Feature auf Körper umstellen konnte.?? Zur Not musst du das Muster danach eben noch mal neu erstellen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön, Tredji, genau das war die Lösung. Ich hatte das "Kombinieren" = Addieren der drei Teilstücke des Zahnriemens vergessen. Super, das hat mir sehr geholfen. Danke. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von pehaa am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
