 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Fehler wenn Bild in Blattformat (2430 / mal gelesen)
Profpons Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2014 Solidworks 2014 Professional SP 4.0 HP Z420
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mir ein Blattformat erzeugen mit 2 Bildern. Es geht um bestimmte Zeichnungen die gekennzeichnet werden müssen. Ich würde mir gerne ein Bild groß quasi als Wasserzeichen in den Hintergrund legen und ein weiteres in "kräftiges" Bild an einer anderen Stelle. Da bereits einige Zeichnungen gemacht wurden und ich es gerne immer gleich hätte, würde ich die ganze Sache gerne als Blattformat speichern. Das Bild im Blattformat einfügen geht auch ohne Probleme. Es sind png-Bilder, habe es aber auch schon mit z.B. jpg probiert. Sobald ich dieses Blattformat dann speichern möchte, wird mir mir der Fehler (siehe Anhang) angezeigt. Entferne ich das Bild wieder, wird auch fehlerfrei gespeichert. Weiß jemand warum oder einen anderen Weg? Vielen Dank im voraus für die Zeit und Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Hallo Profpons, ich habe jetzt keine 2014 mehr zum probieren hier rumfliegen, daher bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Variante 1: Blattformat bearneiten, dann via Menu Einfügen / Bild und das PNG auswählen. Wenn das nicht klappt kann es am PNG liegen, habe ich auch schon erlebt, je nachdem aus welchem Programm das erstellt wurde scheint es unterschiedliche "Dialekte" des PNGs zu geben. Dann mal einfach versuchen das in Paint.Net aufzurufen und von dort noch mal als PNG zu speichern, ich benutze FastStone Capture als einfaches Screenshot und editierprogramm, die PNGs kommen alle sauber in SolidWorks an. Variante 2: du machst dein PNG in einem Bildtool auf (Paint sollte reichen) markierst alles, dann STRG-C (Kopieren), aufs Blattformat gehen und dort STRG-V wieder einfügen. Dann hast du das als OLE-Objekt drin. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Hallo, liegen bei dir die Bilder auch auf dem Blatt bzw. Blattformat? Bei mir geht es egal ob über Object oder als Skizzenbild (Einfügen -> Bild) eingefügt. Ich mach das ganze bei mir per Macro da ich sonst zu viele Vorlagen für die verschiedenen Bereiche mit den verschiedenen Logos zu pflegen hätte. So habe ich nur meine (unsere) 4 Blattformate zu pflegen und das Logo kommt nach Knopfdruck und automatisch das der Benutzergruppe zugewiesene wenn er nicht manuell ein anders vorauswählt. Gruß Bernd [EDIT] Da war der Stefan wieder schneller ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure Mühe! Ich habe die Bilder nochmal mit einem anderen Browser runtergeladen. Jetzt konnte ich schon mal ein Bild hinzufügen und fehlerfrei speichern. Es scheint aber so zu sein, dass wenn das Bild zu groß wird (nicht Dateigrößte sondern angezeigte Größe) dieser Fehler auftaucht. Wenn ich jetzt ein zweites, kleines Bild hinzufüge kommt der Fehler wieder. Die Bilder sind nur ein paar Kilobyte groß das kann doch eigentlich nicht das Problem sein. Wenn ich die Bilder aus Paint direkt per Coby&Paste einfüge, geht das speichern auch, nur kann ich es dann nicht mehr transparent machen, bzw. es liegt immer vor den Zeichnungen. (auch wenn ich es in den Hintergrund stelle).
[Diese Nachricht wurde von Profpons am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Hallo, von welcher Blattformatgröße / bzw. Bildgröße redest du? Ich habe jetzt mal eine A0 mit Bildern in unterschiedlichsten größen (auch über das Blattformat hinaus) zutapiziert und er hat nicht gemeckert beim Blattformat speichern / laden. Hast die Stefan schon schrieb eine konvertierung mit einem anderen Programm versucht (Paint, GIMP, Paint.NET Irfan etc.)? Könntest du evtl. deine Bilder hochladen damit wir das bei uns nachvollziehen können? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cemg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2010 SOLIDWORKS 2012 SP 5.0 SOLIDWORKS 2013 SP 5.0 SOLIDWORKS 2014 SP 3.0 Dell M6600
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Hallo! Falls dies immer noch der alte Bug ist: Schau mal ob du in deinen Zusatzanwendungen "Autotrace" aktiviert hast. Wenn ja, ausschalten und Blattformat normal abspeichern  ------------------ CSWP CSWE SolidWorks aus Leidenschaft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche es nur in A4. Ich meine mit Größe nur die Bildgröße, mit anderen Blattformaten (A1, A2,...) hab ich es gar nicht probiert. Die beiden Bilder habe ich angehängt: "Klein" soll halt klein in der Ecke plaziert werden. Das funktioniert auch, wenn es nur 1x auf dem Blattformat ist. Habe das "Wasserzeichen" mit GIMP so eingefährt, dass es nur noch leicht grau ist. (Das wird wenn man es sich jetzt direkt hier im Forum anguckt echt sch**** ) Autotrace ist deaktiviert. [Diese Nachricht wurde von Profpons am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Hallo, also bei mir funktioniert es Problemlos. Hast du mal den Umweg über speichern als DRWDOT (Dokumentvorlage) mit anschliesendem Umbenennen zu SLDDRT (Blattformat) versucht? Dumme Frage hast du die Berechtigung das Blattformat dahin zu speichern wo du es gerne hättest? Bitte beachte bei deinen Bildern, dass beim erzeugen von PDF's über "Speichern unter" der "transparente" Bereich schwarz wird, SWX kann beim "Speichern unter" als PDF mit der Transparenz nichts anfangen und macht diesen dann schwarz (wie die Vorschau hier im Forum) wenn in der PNG kein anderer Hintergund Hinterlegt ist, dies kannst du teilweise umgehen wenn du in GIMP beim Exportieren nach PNG den Haken bei "Hintergrund speichern" setzt, dann wird der Hintergrund beim PDF erstellen weiß, was aber bei weisem Papier kein Problem darstellen sollte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Profpons
Sorry... hab grad nochmal nachgeschaut... nicht autotrace macht das problem, sondern "Bildskalierungswerkeug aktivieren" bei der Skizzenauswahl Check diese Option nochmals ------------------ CSWP CSWE SolidWorks aus Leidenschaft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, wie einfach  Ohne Bildskalierungswerkzeug gehts einwandfrei und mit weißen Hintergrund, fällt es auf weißem PDF dann auch nicht mehr auf. Tausend dank für die Hilfe, Zeit und Mühe!
[Diese Nachricht wurde von Profpons am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
