  Oberfächenimport in Blech umwandeln
Autor Thema:  Oberfächenimport in Blech umwandeln (2998 / mal gelesen)
Carsten.Frieler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten.Frieler an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten.Frieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten.Frieler
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich benötige einmal kurz Hilfe. Ich muss eine Stepdatei umwandeln. Diese Stepdatein bekomm ich als Oberflächenimport und diese muss als dxf gespeichert werden. Da es sich um eine gewalzte Fläche handelt brauch ich für den Zuschnitt die Abwicklung davon. Wie wird das schnell gemacht, über den Befehl in Blech konvertieren kann ich die benötigte Fläche nicht anwählen da dies eine nicht planare Fläche ist. Zur Info Noch ich nutze Solid Works 2013
[Diese Nachricht wurde von Carsten.Frieler am 02. Nov. 2016 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten.Frieler 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Oberflächenbefehlen findest du "Wandicke auftragen" und in den Blechbefehlen findest du "Zu Blech konvertieren"
in dieser Reihenfolge sollte es funktionieren!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Carsten.Frieler
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über den Befehl hatte ich es auch schon versucht nur, das Problem ist dann das die ganzen 6 Flächen gewählt werden und weiter verbraucht dann Solid Works viel Speicher das das Programm erst nicht mehr reagiert
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten.Frieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Teil hier mal posten, oder ist es für die Nasa    ?
...mit gepostetem Model erhältst du in der Regel schnellere Hilfe, weil der geneigte Helfer sofort loslegen kann ohne deine Situation erst nachstellen zu müssen.
CSWST/CSWI/CSWP
Carsten.Frieler
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
774.stp
Jetzt hab ich mal die step angehangen
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten.Frieler 10 Unities + Antwort hilfreich
774.SLDPRT
Abwicklung-774.DXF
ich habe leider die 2013 micht mehr installiert.
die dxf von der Abwicklung hängt an und die in 2016 zu Blech konvertierte Datei ebenso.
Die Bohrungen sind nicht in der Abwicklung!
CSWST/CSWI/CSWP
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Nov. 2016 editiert.]
Carsten.Frieler
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke, aber wie soll ich das dann jetzt hinbekommen?
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:38
Hallo Carsten.Frieler,
hier nochmals 2D-Daten deiner Aufgabe...ob das weiter hilft? Alle Maße bitte selbst prüfen!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten.Frieler 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert folgende Vorgehensweise (die auch in deiner alten Version klappen sollte):
- Importieren des STEP
- Übernehmen der einen Seite mit "Offset-Oberfläche", Abstand 0
- Löschen des Import-Oberflächen-Körpers
- "Wanddicke auftragen" 3mm
- "Biegungen einfügen" mit Anwahl der kurzen Kante als fixerte Kante
-> Abwicklung geht!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
