  Step Daten öffen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Step Daten öffen (2330 / mal gelesen)
TSK-SWSECT
Sehen Sie sich das Profil von TSK-SWSECT an!   Senden Sie eine Private Message an TSK-SWSECT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSK-SWSECT
Intel Core i7 3.5 GHz
Windows 10 Pro
Solid Works
Solid Edge
Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde
Ich habe .step Daten, die aus Catia V5 abgespeichert wurden bekommen. Ich möchte diese Daten nun mit meinem Solid Works 2016 öffen, allerdings klappt diese nicht. Es erscheint eine Fehlermeldung die schreibt : Dieses Modell liegt außerhalb der 1000 m Modellierungsbeschränkung  .  Hat jemand schon mal die Fehlermeldung gesehen, oder weiß was ich da einstellen muß um die Daten öffen zu können.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar und verbleibe somit mit freundlichen Grüßen
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Frage lautet , ist dein Modell denn wirklich so groß? (1000m)
Denn es gibt diese Beschränkung, hatte das vor etlichen Jahren mal gehabt.
Da war diese aber noch viel kleiner.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder weiß was ich da einstellen muß um die Daten öffen zu können...
wissen ist überbtrieben, aber was steht denn beim Öffnen bei Optionen "Einheit" ?
- in Datei festgelegte Einheit (bei mir aktiv)
- in dokumentvorlage festgelegte Einheit (evtl musst du dir Teil/Bgrp mit km als Einheit anlegen und als Standardvorlage definieren)
Gruß, Christian
TSK-SWSECT
Windows 10 Pro
Solid Works
Solid Edge
Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joshua
nein das Bauteil ist ein kompletter Aussenspiegel eines Autos :-) die sind ned groß
gruß Thomas
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt vielleicht im Catia Modell etwas, dass außerhalb der 1000m liegt?
Bei kleinen Modellen sieht man das nicht auf den ersten Blick.
Grüße vom
Erzmichel
TSK-SWSECT
Windows 10 Pro
Solid Works
Solid Edge
Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
ich habe die Einheiten auf Vorlageeinheiten eingestellt, diese sind auf mm und müßte bei dem Bauteil ausreichen. Ich kann als größte Einheit m eingeben KM ????
Gruß Thomas
TSK-SWSECT
Windows 10 Pro
Solid Works
Solid Edge
Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erzmichel
Das weiß ich nicht, die Datei kommt ja vom Kunde... Ich muß da mal auf den Kunden zurück gehen, vielleicht kann er da was erkennen..Vermutlich wurde die Datei aus einem Catpart erzeugt, dann nimmt das system auch Flächen mit, die nicht im Sichtbereich liegen, aber das sehe ich ned. trotzdem Danke :-)
Gruß Thomas
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 31. Okt. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
.........wenn die Daten aus Catia kommen würde ich versuchen sie als Parasolid zu bekommen.
Ist wesentlich verträglicher und hat meistens weniger Fehler im SWX.
grüßle
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TSK-SWSECT:
Hallo Christian
Gruß Thomas
dann stell doch mal auf "in Datei festgelegte Einheit" um.
evtl steht im Step ja eine kleinere Einheit drin als in deiner SolidWorks Vorlage.
möglicherweise arbeiten die bei dem Spiegel in 1000stel mm ...
das mit den km war mal geraten, nicht ausprobiert
Gruß, Christian
