  Rollen auf gleicher höhe?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Rollen auf gleicher höhe? (1609 / mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im angehängten Bild möchte ich messen ob die beiden "Rollen" (markiert mit dem roten Punkt) auf gleicher Höhe sind aber irgendwie weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. Habe es schon mit Referenzgeometrie versucht aber da bekomme ich den Punkt bzw die Fläche nicht oben abschließend an die Rollen.
Könnt ihr mir da bitte weiter helfen?
Danke!
Bildanhang funktioniert nicht. daher mal so:
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:43
Hallo 3dJunkie,
manchnmal helfen mir da einfach "kurz erstelle" 2D-Ableitungen...evtl. ein oder zwei Schnitte dabei...und dann kann ich meist auch solche "Versätze" messen...
...es gibt bestimmt noch weitere Lösungen...
Edit: Tippfehler korrigiert - und ich bin davon ausgegangen, dass das "Messwerkzeug" bekannt ist...
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt das Werkzeug "Messen".
Du kannst, bei richtiger Einstelleung die X, Y und Z Abstände Zwischen den beiden Mittelpunkten ausgeben lassen.
Damit müsste es gehen.
Ich hoffe das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 29. Okt. 2016 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus 3dJunkie,
ich würde die temporären Achsen einschalten und dann (wie bereits von den Vorschreibern erwähnt) mit dem Werkzeug Messen arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 29. Okt. 2016 editiert.]
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 30. Okt. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Das mit den Achsen hat geholfen
