  Bemaßung Modifizierenfenster geht nicht immer auf
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung Modifizierenfenster geht nicht immer auf (1755 / mal gelesen)
TMS-TB
Sehen Sie sich das Profil von TMS-TB an!   Senden Sie eine Private Message an TMS-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMS-TB
Intel I7-14700
Asus Pro B760M-C
SSD Samsung 980 (1TB)
32GB DDR5, 4800MHz
NVIDIA RTX A2000
Solidworks 64Bit 2025 SP2.0
Win 11 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich und mein Kolegge haben beide das gleiche Problem. Wenn wir auf eine Bemaßung in der Skizze Doppelklicken um es zu ändern geht meisten das Modifizierenfenster nicht auf sondern nur ein kleines weißes Kästchen zum Maß ändern. Müssen das Doppelklicken mehrmals wiederholen und irgendwann klappt es dann. Hab schon recherchiert und festgestellt, dass es in den älteren Versionen von Solidworks ein Bug war. Wurde der noch nicht behoben oder ist es bekannt woran es liegt.
[Diese Nachricht wurde von TMS-TB am 27. Okt. 2016 editiert.]
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMS-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt vermutlich daher, weil du Instant2D aktiviert hast.
Grüsse sw4you
TMS-TB
Intel I7-14700
Asus Pro B760M-C
32GB DDR5, 4800MHz
NVIDIA RTX A2000
Win 11 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haaaaa, so einfach ist es. Habe es deaktiviert und es scheint zu gehen. Darauf muss man erstmal kommen. Danke dir für die Hilfe
