  Mausbefehle plötzlich anders
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Mausbefehle plötzlich anders (1215 / mal gelesen)
CoolCat
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CoolCat an!   Senden Sie eine Private Message an CoolCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolCat
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab bei der Suche nichts ähnliches gefunden, daher mach ich einen neuen Thread auf in der Hoffnung jemand hat ne Ahnung wie man mein Problem abstellt...
Ich hab folgendes seltsames Problem: Normalerweise wenn man in einer Skizze oder Zeichnung ein Maß einfügen will, dann klickt man auf den Befehl, die Linie(n) und sofort erscheint das Maß. Bei mir aber erscheint das Maß erst wenn ich in einen freien Bereich nochmal klicke! Dann ist aber eine der beiden Linien noch gespeichert, d.h. wenn ich ein weiters Maß einfügen will, muß ich zuerst den Befehl deaktivieren und neu aktivieren da ich sonst nur Fehlermeldungen bekomme.
Oder in der Baugruppe, wenn man zwei Flächen zweier Teile auswählt kommt normalerweise automatisch am Mauszeiger das Auswahlfeld für mögliche Verknüpfungen. Bei mir kommt nichts mehr, ich muß erst den Befehl aktiv auswählen....
Es sind noch mehr solche Sachen, aber das sind die beiden die am meisten nerven weil man sie dauernd braucht. Es ist bei vielen Aktionen immer ein zusätzlicher Klick nötig, der dann aber auch nicht abschließt, sondern einen Teil des angewählten aktiv lässt.
Das Problem hab ich, seitdem ein Student ein paar Tage an meinem Platz gearbeitet hat. Ich kann mir vorstellen das der in den Einstellungen irgendwas rumgespielt hat und hab jetzt die Hoffnung hier weiß jemand welchen Knopf man drücken muß damit ich wieder glücklich arbeiten kann!
Danke schonmal!
Stefan
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kontrolliere mal ob in den Optionen der Haken bei Einzelbefehl pro Wahl gesetzt ist.
Wenn ja , Haken raus und gut
Hast Du Dir denn keine .sldreg angelegt wo Deine Einstellungen gespeichert sind ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CoolCat
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Es geht wieder! Es hat aber nicht direkt funktioniert, erst nach Neustart des PC's.....
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du jetzt noch verraten würdest,
welcher der beiden Ratschläge dir geholfen hat
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
