  komplexe Trennfuge?
Autor Thema:  komplexe Trennfuge? (2725 / mal gelesen)
AudioGrade
Sehen Sie sich das Profil von AudioGrade an!   Senden Sie eine Private Message an AudioGrade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AudioGrade
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch, aus der angezeigten Konstruktion eine Gussform zu machen, drehe ich mich im Kreis.
Der Aussenbereich der Form wird mit senkrechten Platten gemacht, daher braucht es da keine
Formschrägen.
Im Innenbereich habe ich soweit alles konstruiert, hoffe ich, kriege aber die Trennfuge nicht
hin. Die muß ja im mittleren Bereich springen, sonst hätte ich einen Hinterschnitt, soweit
habe ich es (glaube ich) verstanden, weiß aber nicht, wie ich die Fuge ansetzen soll.
oder werden es besser mehrere Fugen für jeden Bereich?
Danke für jeden Hinweis!
Wolfram
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AudioGrade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfram,
schau dass sich möglichst viel der Kastenstruktur im Auswerferbereich befindet, damit das Teil auch auf der richtigen Seite hängen bleibt. Die senkrechten Fläche innen müssen in AS und DS aufgespalten werden. Täuscht mein Auge, hast Du da schon eine Trennung drin?
Kannst Du das Teil hochladen?
Michael
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Reihenfolge ist falsch.
Überlege Dir erst die Trennebene und mache danach erst die Entformschrägen entsprechend rein.
AudioGrade
erstellt am: 24. Okt. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Teil soll in eine feste, große Aluform gegossen werden,
die nach oben und unten geöffnet werden kann, nachdem die
Seitenteile entfernt wurden. Abmessungen ca. 910x410x165mm
Es geht also einzig um die Entformbarkeit, die man hier ganz
gut erkennen kann:
Aber ich weiß nicht, wie ich die Trennlinie an der Vertiefung springen lasse..
Gruß, Wolfram
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AudioGrade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfram,
so ganz verstehe ich dein Problem nicht. Die Trennung siht doch soweit ganz gut aus, auch wenn ich sie (für Kunststoff) einseitigen legen würde damit dein Teil auf der Auswerferseite hängt. An der Trennfuge 16 gehst Du doch bereits mit den Formschrägen nach oben und unten?
Du scheinst allerdings ein anderes Gußverfahren zu nutzen. Bei der von mir markierten Fläche hilft eine 5° Schräge und die Werkzeuge können einfach ineinander tauchen...
HTH Michael
AudioGrade
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja, an der Mittelebene gehe ich überall mit ausreichend Formschrägen nach beiden
Seiten weg. Dort soll die massive Form ja auch zusammengeführt werden, was dann aber
zu einem Entformproblem im von Dir gezeichneten Bereich führt.
Die bemängelte Kante muß die Entformschräge natürlich noch bekommen.
Zur Zeit verwende ich eine Styrodurform, die dann nach dem Guß (aus dem Eimer)
händisch zerstört werden muß. Für den Prototyp ok, aber auf die Dauer natürlich
nicht praktikabel, daher soll ja auch eine feste Form her, die auch aus einzelnen
Kernen bestehen kann, die dann einzeln aus dem Guß entnommen werden können.
Wie gesagt, kein "klassischer" Guss, sondern sehr niedrige Stückzahlen, da nur
ein Guß pro Tag gemacht werden kann und soll...
Aber ich kriege die Form eben nicht sauber in Kern und Nest getrennt..
Gruß, Wolfram
[Diese Nachricht wurde von AudioGrade am 25. Okt. 2016 editiert.]
AudioGrade
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich die Lücken innerhalb des Modells
erstmal verschließen?
Mit den geraden oberen klappt das ja problemlos, aber unten gibts halt merkwürdige
Effekte. Oder muß ich die erstmal manuell mit einer Oberfläche zumachen?
Gruß, Wolfram
erstellt am: 25. Okt. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AudioGrade:
... muß ich die Lücken innerhalb des Modells erstmal verschließen? ...
Nein :-)
Ich bin zwar vom Formenbau, kann Dir aber mit deinem Programm nicht weiterhelfen.
Du musst dein Werkstück von deiner späteren Form abziehen.
Dann schneidest Du einfach den oberen Teil weg.
Deine Besonderheit ist, dass ein Teil etwas höher als deine Trennebene ist.
Auf diesen Seiten wird das in Bildern recht gut erklärt:
Designempfehlungen
Vertraue mir. Bis Freitag sind die beiden Formhälften fertig.
AudioGrade
erstellt am: 26. Okt. 2016 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
wie es theoretisch funktioniert ist mir schon klar.
Wie man es praktisch in Solidworks macht,aber nicht.
Alle Beispiele haben klare, aussenliegende Trennlinien,
die Abstraktion auf springende, mehrfach geöffnete Teile
mit einer innenliegenden Trennlinie gelingt mir aber nicht..
Gruß, Wolfram
