  Rahmen an Trommel anbringen
Autor Thema:  Rahmen an Trommel anbringen (1851 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich sitze seit 2h an dieser Zeichnung, jedoch komme ich nicht weiter, wie ich die Rahmen anbringen kann. Hab einiges probiert, jedoch ohne Erfolg. Habt ihr eine "einfache Idee"?
Soweit habe ich zuerst die Trommel gezeichnet, also die Durchmesser von 15 und 110 ausgetragen (73,5) und anschließend eine neue Skizze auf jeder Seite und die Fugen eingetragen.....Weiter komme ich nicht
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dich schon mal mit einer Schnittdarstellung befasst ?
Du hast hier kein Modellierproblem sondern die Darstellung Deiner Vorlage macht Dir Schwierigkeiten.
Also die Vorlage nochmal genau studieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
was meinst du genau?
Krümmel
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
was glaubst Du stellen die schraffierten Bereiche Deiner Vorlage dar ?
Ist da Material oder kein Material ?
Grüße Andreas
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Material!
Krümmel
erstellt am: 16. Okt. 2016 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die Einstellung würde ich nochmal überdenken
Grüße Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mach einfach mal eine Schnittdarstellung in einer Zeichnung vielleicht bekommst du dann die Erleuchtung was dir Schraffiert angezeigt wird.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab jetzt verstanden was ihr meint, ich hab es total falsch gemacht
Aber dennoch angenommen ich hätte es soweit richtig gemacht, wie könnte ich einen durchgehenden Rahmen einfügen (siehe Markierung auf der Abbildung). Also nur so einen Rahmen an beiden Seiten.
Wieso ich das Frage: ich saß gestern 2h dran und bin nicht drauf gekommen, wie sowas möglich wäre.
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Schaufeln (der Schraffierte Bereich) mit einem Schnitt entfernt hast, kannst du in diesem Schnitt mit einem Offset arbeiten und so erst nach 2,5 mm mit dem Schnitt anfangen.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S777:
Scheibe modellieren, Schaufeln austragen und spiegeln.
Zu Krümmels Hinweis: "Kein Material" (Nix) schraffiert man nicht
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich hab es total falsch gemacht ...
Um dir mal auf die Sprünge zu helfen, habe ich ein Bild der Trommel angehängt.
Dein Problem ist, daß Du einfach nicht die Schnittdarstellung verstehst.
Ich hoffe stark, daß dir jetzt ein Licht aufgegangen ist und du die Trommel nun modellieren kannst   .
Gruß Michael
Elektrotechnik ist Glückssache !
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 17. Okt. 2016 editiert.]
kobran
Techn Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von kobran an!   Senden Sie eine Private Message an kobran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobran
Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2014-15, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einfach ein Negativ angefertigt. Die Sache ist die, dass ich mit dem Drm. 110 mm am Anfang auch nichts anfangen konnte. Weil keine Materialstärke angegeben ist und in der Schnittdarstellung die verdeckten Kanten ausgeschaltet sind. Das hat Dich irritiert.
Aber vielleicht so?
LG
A. Schreiber
[Diese Nachricht wurde von kobran am 17. Okt. 2016 editiert.]
