 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Elemente übernehmen (4842 / mal gelesen)
S777 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 15. Okt. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe ein Werkstück gezeichnet und auch ausgetragen. Nun möchte ich eine weitere Skizze auf dessen Oberfläche öffnen und einige Kanten mit der Funktion "Elemente übernehmen" übernehmen, aber es geht nicht. Habt ihr eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Okt. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2016 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche es zu erklären: ich habe den Befehl "Skizze" (erscheint im Fenster, wenn rechts Klick getätigt wird) auf der Oberfläche einer bereits gezeichneten Skizze. Habe diese auch ausgetragen (siehe Abb.A, rote 1) angewendet und kann jetzt auf der Oberfläche eine neue Skizze anbringen, jedoch möchte ich z.B. Grundform und 1 Bohrungen übernehmen, um es nicht nochmal zeichnen zu müssen. Aber ich kann die Grundform (Außenkontur) nicht übernehmen (siehe Abb.B). Wenn ich aber eine neue Skizze (siehe rote 2)auf z.B. Ebene oben wähle und dort eine neue Skizze anbringen möchte, geht es. Nur dann wird die Skizze nicht auf der Oberfläche sondern im Ursprung hinzugefügt. P.S. mache es jetzt nur als Übung um die Funktion "Elemente übernehmen" verstehe. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Okt. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
bei diesem Befehl und ausgewählter Fläche nimmt er nur die Aussenkanten. Innen musst du zusätzlich auswählen. herzlich Sascha Wenn du diese Kontur noch mal brauchst, schaue dir auch mal den Befehl abgeleitete Skizze an. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Okt. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hallo, mit SW 2016 ist hier ein lang erwartetes Feature hinzugekommen, Übernehmen der Innenkonturen. - Ausgangslage ist ein bestehender Körper - Fläche auf dem Körper auswählen, auf der eine neue Skizze erstellt werden soll, und mit dem Befehl Skizze eine neue Skizze beginnen - man befindet sich jetzt in einer neuen Skizze und die Fläche ist noch angewählt - jetzt den Befehl Elemente übernehmen anklicken und die Außenkontur wird übernommen - nun zuerst den Befehl Elemente übernehmen anklicken und erneut diese Körperfläche auswählen - im Featuremanager den Button Alle Innenkurven auswählen drücken - im Featuremanager bei Zu übernehmende Elemente die erste Position (Fläche <1> ) wieder löschen - mit dem grünen Haken bestätigen und somit sind alle Innenkonturen übernommen Bei komplexen Konturen ist dieses neue Feature eine wahre Wohltat. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
