  Gespiegeltes Teil als Konfiguration
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gespiegeltes Teil als Konfiguration (3471 / mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen;
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Bauteil konstruiert und möchte die möglichen Varianten über die das Konfigurations_Tool in einer Datei zusammenfassen. Soweit kein Probelem, nur gibt es von dem Konstruiertem Teil ein linkes und rechtes. Ich kann über Einfügen -> Teil spiegeln das ganze Teil zwar spiegeln aber es wir eine neue Datei daraus. st es möglich, das Ausgangsteil so zu spiegeln, dass ich durch Konfigurationen das gespiegelte bekomme.
Gruß Michal
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ja es geht.
Neue Konfig > Körper spiegeln >  alten Körper löschen.
Die beiden Features Spiegeln und Körper löschen kannst du dann in der Konfigtabelle steuern.
Unterdrücken oder auch nicht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, du kannst ja eine neue Konfig anlegen und darin die Spiegelfunktion starten aber bei der Elementauswahl nimmst du nun zu spiegelnde Körper. Nutze das nicht so oft, deswegen würde ich hier in dieser Konfig nun noch den alten Körper löschen.
ist es das was du wolltest?
