 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bohrungen auf andere Seite kopieren (3156 / mal gelesen)
S777 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich möchte die 2 Gewindebohrungen auf die gegenüberliegende Seite plazieren und diese hier löschen. ich versuche es mit der Funktion Spiegeln, jedoch tut es nicht wirklich. Ich weiß, dass ich es für DIESES Teil einfach nur drehen kann, dennoch möchte ich (als Lerneffekt)grundlegend wissen, wie und ob es funktioniert. Danke
[Diese Nachricht wurde von S777 am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
spiegeln und löschen ist etwas aus Autocad, bitte vergiss das ganz schnell, wird dir in Solidworks nur Probleme bereiten. ich meine diese Verwendung der beiden Befehle gemeinsam! klapp im Featuremanager das Bohrungsfeature auf, jetzt siehst du zwei Skizzen nimm die, wo die zwei Punkte drin ist RMT - Skizzierebene bearbeiten und die gewünschte Fläche auswählen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
wenn du die Bohrungsfunktion auf klappst, hast du zwei Skizzen darin. Wenn es eine 2D Skizze ist, diese Lageskizze markieren und die Ursprungsebene umändern. Ist das andere Symbole das ähnlich der SKizzenbearbeitung aussieht. bei 3D Skizze einfach zwei neue Punkte setzen und die zwei alten löschen herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
zu Sascha: habe die Bohrungen mit dem Bohrungsassist gesetzt, ist glaub ist dann 3D, das habe ich verstanden aber zu 2D, nicht wirklich [Diese Nachricht wurde von S777 am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Ralf, klasse Video...so einfach....wenn man es weiß  !!!! Die Funktion ist klasse, OMG...habe es immer einzeln gemacht....echt lieben Dank!!!!! Ihr seid echt toll, deshalb bin ich hier  [Diese Nachricht wurde von S777 am 14. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S777 am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
