  Baugruppen zum Block machen.
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Baugruppen zum Block machen. (1163 / mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
SW 2017
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin, ich habe da mal gerne ein Problem. Ich möchte eine Baugruppe die ich als Step bekommen zu einem "klotz" machen. Als ich das zum letzten mal gemacht habe bin ich fast von meinem Mammut gefallen.  . Die Step Datei baut sich ordentlich auf, wenn ich sie dann aber speichere sind sämtliche Teile nicht mehr vorhanden. Es wurde häufig das gleiche Teil (Widerstand) eingefügt und um nicht die einzelnen Widerstände benennen zu müssen wurde das Teil in Baugruppen verbaut und die Baugruppe nach der Nummer des Widerstands oder eines anderen Bauteiles benannt. .
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 13. Okt. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du hast versucht das geöffnete STEP als SWXSLD abzuspeichern, als ein Solid und das hat nicht geklappt.
Du musst einmal in den sauren Apfel beißen und das geöffnete STEP in einen temporären Ordner mit allen seinen Einzelteilen und UBGs speichern.
Jetzt kannst du es nochmal probieren, die ganze Baugruppe neu zu öffnen und anschließend als ein Solid abzuspeichern, oder, wenn das nicht klappt, gäbe es noch den harten Weg:
Du kannst die Unterbaugruppen und deren Einzelteile alle virtuell machen, d.h. in der Hauptbaugruppe mit abspeichern. Jetzt hast du nur noch ein ASM ohne extern referenzierte Solids.
Wenn du dann noch Motivation besitzt, kannst du dann die Unterbaugruppen alle auflösen und die Einzelteile in die Hauptbaugruppe verschieben.
Wenn du nur noch eine Baugruppenebene besitzt und keine Unterbaugruppen, kannst wieder den Versuch wagen, ein Solid daraus abzuspeichern
Grüße Günter
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum lässt sich die Step denn nicht gleich als Multibody importieren?
GWS
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in dem Step auch freie Linien und Punkte hinterlegt sind, lässt er einen Multibody beim Importieren nicht zu. Ich hab das Problem mit den Strahlengängen von Objektiven, die ich als Step bekomme.
Grüße Günter
