  Baugruppe Helix und Bolzen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe Helix und Bolzen (1095 / mal gelesen)
Snoopy354
Sehen Sie sich das Profil von Snoopy354 an!   Senden Sie eine Private Message an Snoopy354  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snoopy354
erstellt am: 10. Okt. 2016 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V1.zip
ich habe eine Welle mit einem ausliegenden Bolzen.
Der zweite Teil ist eine Hülse in der eine Helix die Bahn vorgibt.
Wenn ich nun eine Baugruppe mache mit beiden Teilen kann ich diese nicht verbinden.
Ich hab die 3 Dateien mal angehängt, kann mir da bitte wer helfen?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snoopy354 10 Unities + Antwort hilfreich
V1_SW2014.zip
Hallo Snoopy,
Du kannst z.B. eine Bahnverknüpfung machen. Siehe Anhang.
Gruß - Lenz
Snoopy354
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke für Deine Hilfe, wenn ich aber Deine Gesamtansicht öffne kann ich keinen der beiden Teile drehen.
Bruno
PS: Sorry - Name vorher vergessen.
Snoopy354
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke noch mal habe die Fläche auf der Hülse parallel zu Ebene gemacht und jetzt geht's.
Bruno
Snoopy354
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
doch noch eine Frage, wenn ich dies mache wird die Baugruppe als Überdefiniert gekennzeichnet.
Ich weiß das wenn ich die Baugruppe wo Einbau diese Verknüpfung nicht mehr gebraucht wird,
kann ich also die irgendwie Kennzeichnen das Sie nur als Referenz gilt?
Bruno
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Okt. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snoopy354 10 Unities + Antwort hilfreich
Stangedrehen.zip
Hallo Bruno,
stelle die Bahnverknüpfung auf 0% und dann auf "Frei". Dann wird es gehen, siehe Video.
Es gibt aber auch noch andere Verknüpfungsmöglichkeiten, z.B. ein Punkt auf der Stange zu einer Fläche auf der Hülse.
Gruß - Lenz
Snoopy354
erstellt am: 11. Okt. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Danke für Deine Antwort
LG Bruno
