  Grafikfehler in Baugruppe
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Grafikfehler in Baugruppe (2235 / mal gelesen)
Tommi74
Sehen Sie sich das Profil von Tommi74 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da bei und gerade die Hütte brennt, wollte ich heute meine Baugruppe fertig machen. Solidworks hatte aber was dagegen
In der Baugruppe sind auch ein paar importierte Step-Dateien, die Performance der Baugruppe ist nicht sehr dolle. Ich habe dann nur eine Schraube eingefügt, danach hat sich Solidworks aufgehängt. Daraufhin habe ich Solidworks beendet, dabei wurde ich noch gefragt, ob die Baugruppe gespeichert werden soll, ich hab ja geklickt...
Nach einem Rechnerneustart hab ich die Baugruppe wieder geladen, nach dem Neuaufbau war erstmal garnichts sichtbar. Scrollen mit der Maus oder Einpassen auf Bildschirm half auch nicht. Über Rechtsklick auf eine Unterbaugruppe und dann "Zoomen auf Auswahl" konnte ich dann die Baugruppe wieder sehen. Allerdings mit sehr merkwürdigen Grafikfehlern.
Es sieht aus, als ob die Baugruppe fast transparent dargestellt wird. Diese hässliche Ansicht bekomme ich nicht wieder weg...
Was habe ich bis jetzt getan.
- Baugruppe neu aufbauen
- Tranzparenz An/Aus / Bauteile unterdrücken An/Aus  Bauteile ausblenden An/Aus
- neu Laden
- mit Pack and Go ne Kopie angelegt und dann nach und nach alle Bauteile aus der Baugruppe entfernt
- Baugruppe am Rechner des Kollegen geöffnet
Hat alles nichts geholfen. Öffne ich einzelne Unterbaugruppen oder Parts sehen diese ganz normal aus. Rechner kann ich auch ausschließen, an diesem wurde nichts geändert, beim Kollegen sieht es genauso aus.
Ich bin am Ende
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Okt. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
das sieht so aus als würde irgenwo "Kilometerweit" entfern noch irgendetwas rumliegen. Such das mal und schmeiß es aus der Baugruppe raus, damit die BG nach dem Einpassen wieder auftaucht. Dann sollte der Fehler wieder behoben sein.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Okt. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte doch mal den AssemblyXpert unter Extras, evaluieren. Bringt der einen Hinweis zu Deinem Problem?
The World is changing, the CAD World too
