  fehlendes Maß oder übersehen?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  fehlendes Maß oder übersehen? (1534 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich bin dabei die folgende Zeichnung zu zeichnen (siehe Anhang), jedoch komme ich nicht weiter, wie lange und in welchem Winkeln ich die eine Linie tätigen muss (rot markiert).
Fehlt das Maß oder komme ich nur nicht drauf?
Ich meine das Maß für die Gesamthöhe fehlt auch (meine ich), daher hab ich 28mm angenommen.
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:59
Hallo S777,
Winkel 360° : 4 = 90°?
Länge: (Ø)60 - (Ø)30 = 30 : 2 = 15 mm?
Höhe erschließt sich mit auch nicht - würde 24 schätzen...
Ob das hilft?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Okt. 2016 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
na, das Höhenmaß ist doch links abgeschnitten.
Die Maßhilfslinien dazu befinden sich beim Maß 56.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 07. Okt. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Obendrüber steht handschriftlich "Annahme Gesamthöhe 28mm"
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:18
Hallo S777,
das Maß 15 mm ergibt sich eigentlich...der Winkel mit 90° eigentlich auch
Die Höhe habe ich mal mit 24 mm angenommen...schau mal, ob es dir etwas hilft...
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die Datei leider nicht öffnen. Ich arbeite mit SW2012 und SW2014. SW2016 hab ich nur in der Schule.
Ich habe es wie im Anhang zu sehen gemacht. Die 45° hab ich irgendwie selber angenommen nur ist meine Skizze immer noch nicht "Voll definiert". Ich gucke mir die Zeichnung an, aber komme nicht drauf, was das Maß anbelangt. Für Erklärungen wäre ich dankbar.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Linien müssen deckungsgleich zum Kreismittelpunkt sein.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 07. Okt. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, für meine blöde Fragen: meinst du zum Ursprungspunkt?
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:58
Hallo S777,
man kann (sollte) ja nichts "verallgemeinern" - ich hatte es mal so gelernt, dass man bestrebt sein sollte, eine Skizze so einfach wie möglich aufzubauen...nicht so viel reinzupacken...ob das hilft?
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, super erklärt und verstanden!!!
Nur eine grundlegende Frage, woher ist aus der Zeichnung klar, wie lang die Seite mit den 90°(60mm Druchmesser) ist? Wir wissen ja nur, dass Anfang und Ende dieser Seite 90° betragen, aber nicht die Länge. Heißt es dann automatisch, das die Mitte von der einen zur Anderen Seite 45° sind oder woher wissen wir das?
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S777:
...woher ist aus der Zeichnung klar, wie lang die Seite mit den 90°(60mm Druchmesser) ist?
Aussendurchmesser (60) minus Innendurchmesser (30) geteilt durch 2.
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:05
...das hatte Thorsten (
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:21
...einen hab ich noch
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, keine weiteren Fragen mehr und was die Dateinamen meiner Uploads angelangt, werde ich diese in Zukunft umbenenen.
Danke dir!!!
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:03
Hallo S777,
in Anlehnung an deine Frage hier stelle ich hier noch zwei kleine Filme ein - nur so als Anregung gedacht - und um die Ausführungen von Thorsten (
