Thema: Fräserbahn entlang Kontur simulieren (2467 / mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne eine zirkular gefräste Bahn entlang einer Kontur simulieren, damit ich die Steps nicht alle einzeln zeichnen muss. Das Feature der Wahl wäre für mich hier rotierter Schnitt. Die beiden Varianten Kurvengesteuertes Muster und Skizzengesteuertes Muster habe ich probiert, da wird der rotierte Schnitt aber nicht mitgenommen, sonder nur die Schräge auf der ich mich bewege als Mittellinie verwendet. Das Ergebnis ist eine sehr eigenartige Ellipsenkontur. Habt Ihr so früh morgens mehr Ideen als ich, evt bin ich auch schon zu früh hier gewesen... Besten Dank für Erleuchtung.... Grüsse Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann läuft der aber komplett der Bahn nach und nicht in definierten Schritten, oder? Unsere blöde Siemens 840DSL kann helikalfräsen entlang der Bahn nicht, daher muss ich den Leuten an der Maschine die einzelnen Bahnen geben.... ES MUSS ENDLICH EIN CAM HER ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
