  Schräge Nut gerade bemaßen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schräge Nut gerade bemaßen (2908 / mal gelesen)
Proto1994
Sehen Sie sich das Profil von Proto1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Proto1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
188400001.SLDPRT
Guten Tag,
ich habe gerade das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich zwei schiefe Nuten gerade, nach Zeichnungvorgabe, skizzieren soll.
Kann mir da jemand behilflich sein?
Ich habe bereits versucht eine Referenzebene auf/durch den Punkt zu legen, aber ich bekomme es njicht hin
Anbei ein Bild der Zeichnung + das entsprechende Teil.
[Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 11. Okt. 2016 editiert.]
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, mit Ebenen, Achsen, etc. also Referenzgeometrien geht das schon.
Ist halt ein bisschen Tüftelarbeit.
Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie genau? Muss man die obere Kante als Referenz nehmen?
Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und warum steht jetzt eigentlich ein grüner Haken vor meiner Frage? Geklärt ist das Thema noch nicht. :-/
Mit freundlichen Grüßen
David Bräuning
Strandman
Sehen Sie sich das Profil von Strandman an!   Senden Sie eine Private Message an Strandman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strandman
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh deine Frage nicht. Kannst du das nochmal genauer erläutern?
Zurzeit würde ich auf die schiefen Ebenen eine Skizze als Langloch machen und diese im 90° Winkel nach unten austragen. Referenzen hab ich mir gerechnet.
Unwissend-65
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strandman:
Die sind ja zueinander bemaßt und die Maße hängen sozusagen in der Luft, das ist vermutlich das Problem.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Okt. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
1881110-AB-SW2016.SLDPRT
Hallo David,
z.B. könnte man es so wie im Model machen.
Die 2te Nut kannst du dann sicherlich selber machen.
Achte bei dem Skizzenpunkt auf die Verknüpfung Anstecken an die Hilfsskizze.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Okt. 2016 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proto1994:
Hallo David, wenn der Haken da nicht hingehört dann nimm ihn doch einfach wieder raus.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Es gab gute Lösungsvorschläge, da wäre ich aber wahrscheinlich nicht darauf gekommmen. Dafür reicht mein Verständnis noch nicht. ^^
Seitdem "Unwissend-65" einen grünen Haken bei "Grafik für den Beitrag" gesetzt hat, ist das so. Möchte ihm natürlich keine Schuld zu kommen lassen, vielleicht war ich es auch. Nur weiß ich nicht, wie man den Beitrag so markiert, dass er gelöst ist.
Edit: Der grüne Haken steht dafür, dass das Thema gelöst ist. Auch kann ich das nicht selbst korrigieren, weil mir dafür die Berechtigung fehlt. :-)
David Bräuning
[Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 07. Okt. 2016 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
leis dir mal diesen Beitrag durch, dann weißt du wie das geht.
Jörg
Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Hallo David,
Achte bei dem Skizzenpunkt auf die Verknüpfung [b]Anstecken an die Hilfsskizze.
Grüße, Andi
[/B]
Ich habe keinerlei Ahnung, wo man diesen Ansteckpunkt auswählen kann. Die Recherche im Internet hat ergeben, dass man das bei einer Schweißkonstruktion machen kann.
Es stehen nur diese 3 Optionen zur Verfügung.
David Bräuning
Unwissend-65
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitdem "Unwissend-65" einen grünen Haken bei "Grafik für den Beitrag" gesetzt hat, ist das so. Möchte ihm natürlich keine Schuld zu kommen lassen, vielleicht war ich es auch.......
Sorry, das muss ein Versehen gewesen sein....
[Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 07. Okt. 2016 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
TeilmitNuten.pdf
188400001_SW2016.SLDPRT
Hallo David,
ich habe mir das Teil angeschaut. Die Bemaßung deiner Vorgabe ist für mich (auf die Schnelle) etwas undurchsichtig. Ich habe die erste Skizze angepasst und in Beziehung dazu die Nuten gemacht. Siehe Anhang.
Ich habe Andis Modell noch nicht angeschaut. Vielleicht geht das auch in die Richtung.
Gruß - Lenz
Proto1994
SWX 2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Lenzcad.
Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich hätte es gleich in die Hauptskizze einzeichnen sollen und nicht erst im Nachgang.
David Bräuning
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proto1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
dann schaust du dir einmal diese Bilder an.
Wenn du bestehende Verknüpfungen anschauen möchtest, dann kannst du dir diese im Skizzenbearbeitungsmodus anzeigen lassen.
Befehl: Beziehungen anzeigen/löschen
Grüße, Andi
