  Radius nach gelöschtem Feature
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Radius nach gelöschtem Feature (797 / mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich z.B. einen Linearen ausgetragenen Schnitt lösche, auf den sich nachfolgend in der Historie eine Verrundung bezieht(auch andere davon unabhängige Kanten sind in der Auswahl eingebracht), gibt es nach meiner Erfahrung 2 Möglichkeiten, wie SWX sich verhält: Das zugehörige Radius-Feature wird mit gelöscht oder es erscheint eine Fehlermeldung im Radius-Feature, daß Radien verschwunden sind. Dies kann einfach bestätigt werden, der Radius-Befehl bleibt erhalten.
Gibt es da eine Gesetzmäßigkeit?
Frank
[Diese Nachricht wurde von teaser am 06. Okt. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das stellst du doch beim löschen im Dialog mit den diversen Optionen ein wie SWX mit Kind-Featuren, Absorbierten Featuren etc. umgehen soll.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
teaser
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meines Wissens hab ich aber keine Chance, die unter "abhängige Elemente" eingetragenen Feature herauszunehmen, die unten anstehenden Haken herauszunehmen, bringt nichts.
Frank
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es erst ab der 2014 Version.
http://help.solidworks.com/2014/german/WhatsNew/t_delete_absorbed_child_features.htm
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
