  Dateiverwaltung
Autor Thema:  Dateiverwaltung (1239 / mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem/Ziel: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen, ich möchte jetzt eine neue Version einer der Unterbaugruppen erstellen ohne die alte Version zu überschreiben.
Bei einzelnen Parts mache ich das über Kopieren->Einfügen->unabhängig machen->neu abspeichern (gibt es da evtl eine einfachere/elegantere Methode? Sollte doch eigentlich in einem Tastendruck möglich sein)
Wie aber kann ich das bei ganzen Baugruppen incl. ihrer Unterbaugruppen und Parts machen? Geht das auf dem selben Weg? Bei meinem ersten Versuch wurden mir da die Unterbaugruppen nicht mitgenommen.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit einem PDM System?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein derzeit nicht, möchte das aber (sobald ich Zeit dazu finde) mal angehen SW hat doch immernoch eines direkt eingebaut oder irre ich mich da?
also evtl gleich beide Vorgehensweisen anführen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack and Go!
Betreffende, zu kopierende UBgr. öffnen, dann im PullDownMenü Datei starten. Nicht vergessen, das Häkchen bei Zeichnungen zu machen. Neuer Speicherort und neue Dateinamen vergeben, fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pack and go und dann wieder neu einfügen in die übergeordnete BG?
Thermoflasche
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem PDM System kannst Du die Version hoch ziehen und der alte Stand bleibt erhalten. Direkt aus Solidworks würde ich die alte Version mit Pack & Go sichern und die vorhandenen Parts bearbeiten.
Gruß Thermo
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 05. Okt. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
...ganz einfach:
wenn du die neue Version gleich in der Baugruppe haben willst die Unterbaugruppe aus der geöffneten Baugruppe heraus öffnen, dann Datei => speichern unter => Speichern unter. Wenn du nur eine neue haben willst ohne die übergeordnete zu ändern dann Datei => speichern unter => als Kopie speichern...
BTW die Zugehörige Zeichnung solltest du dann auch noch "speichern unter"
Edit:
genauso kannst du auch mit Einzelteilen verfahren.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Okt. 2016 editiert.]
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollen aber beide teile in der BG erhalten bleiben, alte und neue Version.
Damit man sie zum vergleichen ein/ausblenden kann.
jörg.jwd
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann würde ich als Kopie speichern und öffnen und anschließend die "neue" in deine BG einfügen.
Jörg
