  2016 hängt sich oft beim Laden der Utilities auf
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  2016 hängt sich oft beim Laden der Utilities auf (920 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Immer wieder hängt es dort. Manchmal kommt eine Meldung, dass es einen Fehler gibt und ob ich trotzdem weiterladen will, ab da geht's dann problemlos weiter.
Aber wo klemmt das? Ist nicht immer und war beim 15er auch nie.
Was genau sind die Utilities - klingt nach alles und nichts.
Gruss,
Dirk
Relleumdesign
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung: Fehlermeldung.
Kann das mit einem Defragmentieren der FP zu tun haben, kommt mir gerade?
Dann hilft vermutlich eine Reparaturinstallation?
Ich hab Utilities jetzt mal deaktiviert mit der zweiten Option - wüsste nicht, dass ICH das nutze, aber vielleicht SWX im Hintergrund?
Gruss,
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 04. Okt. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Okt. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
zu den Utilities gehören so Befehle wie Dokumentvergleich, Feature übertragen, Symmetrieprüfung, Wanddickenalalyse usw., dies muss man aber nicht unbedingt im Autostart von SWX haben, da du dieses ja auch über die Zusatzanwendungen aktivieren kannst bzw. es automatisch aktiviert wird wenn du einen entsprechenden Befehl aufruftst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
