  Suche Tastaturkürzel für Gehe zu Komponente (in Struktur) und Baumstruktur zuklappen
Autor Thema:  Suche Tastaturkürzel für Gehe zu Komponente (in Struktur) und Baumstruktur zuklappen (2498 / mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 03. Okt. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder was kniffliges zum Thema Tastaturkürzel wo ich eure Hilfe brauche:
FRAGE 1:
- Ich will in der Baugruppe verhindern dass sich der komplette Bauteil-Baum im Featuremanager ständig aufklappt sobald ich in 3D ein Teil anklicke
- Das geht ja bekanntermassen prima wenn ich in den Systemoptionen>Featuremanager>den Haken bei "Gewähltes Element in Ansichtsfeld bringen" wegnehme
- Nun möchte ich aber doch hin und wieder zu der Komponente im Baum "springen"
- Dafür gibt es ja auch im Kontextmenü den Eintrag "Gehe zu Komponente (in Struktur)"
- Und genau diesen Befehl möchte ich zukünftig per Tastaturkürzel erreichen
- NUR: Im Anpassen-Menü kann ich ihn nicht finden
- Ich hätte mir erhofft dass ich den dann auch im Einzelteil bei sehr langen Feature-Bäumen verwenden könnte
FRAGE 2:
- Gibt es ein Tastasturkürzel für "Baumstruktur zuklappen"?
- Wenn nein, wie könnte ich mir so eines erstellen
- Ich finde diesen Befehl nämlich auch nicht im Anpassen-Menü
Vielen vielen Dank im Voraus
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 03. Okt. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 2: SHIFT+C ist Baumstruktur zuklappen als Tastenkombination.
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 03. Okt. 2016 editiert.]
danuberacer
SWX 2025 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke CAD-SUPPORTER, das ist ja eine feine Sache:.
Ideen zur Frage 1 werden weiterhin gerne entgegengenommen .
LG
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur den API-Befehl.
RunCommand Method (ISldWorks), swCommands_e Enumeration
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim boolstatus As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    boolstatus = swApp.RunCommand(swCommands_Goto_Feature, "Go to Feature (in Tree)")
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 04. Okt. 2016 editiert.]
danuberacer
SWX 2025 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas, mit dem kann ich sehr gut was anfangen.
Daraus lässt sich ein Makro bauen, dieses dann mit einem Tastaturkürzel angesteuert und fertig.
Mal gucken was dabei rasukommt.
LeDave
Sehen Sie sich das Profil von LeDave an!   Senden Sie eine Private Message an LeDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeDave
Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
SWX2020 SP5.0 x64-Edition
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich wärme mal das Thema auf und hoffe, dass ich nicht in Ungnade falle...
Ich möchte gerne den Baum meines <b>Featuremanagers zuklappen</b>. Der wird immer so "breitgewalzt"...
RMT ist mir zu kompliziert.
Original erstellt von CAD-SUPPORTER:
Tastenkürzel ist angelegt und funktionierte auch mal - nur jetzt nicht mehr. Warum auch immer...
An die Makros hab ich mich noch nicht gemacht, weil es ja mal funktionierte.
Hat mir jemand einen Gedankenanstoss oder Idee? Danke.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LeDave:
In so einem Fall setze ich immer die SolidWorks-User-Einstellungen zurück:
In der registry den Schlüssel
Code:
HKEY_USERS\S-1-5-21-143744227-1400594339-1159422225-4735\Software\SolidWorks\#####
(##### durch verwendete SWX-version ersetzen)
umbenennen, z.B. SolidWorks 2017_old. Damit sind zwar alle Anpassungen weg, i.d.R. funktionieren dafür aber alle Standard-Tastenkombinationen wieder. Wir hatten mal den Fall, dass ein User das Modell nicht mehr per Pfeiltaste Links nach links drehen konnte - wohl aber noch mit der Rechts nach rechts  . Das ging danach dann jedenfalls wieder.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
