 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Bereich / Kontur aus 2D-Ansicht ausschneiden (1910 mal gelesen)
Maltabo Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.09.2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, gibt es eine Möglichkeit, eine Kontur aus einer Ansicht hinaus zu kopieren / auszuschneiden und neben der Ansicht darzustellen, ohne eine Detailansicht zu erstellen? In meinem speziellen Fall möchte ich das im Bild dargestellte Kantprofil aus der Ansicht "rausziehen" und neben der Ansicht platzieren & bemaßen. Was ist hier der einfachste Weg? Habt vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maltabo
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maltabo
Maltabo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hallo Olaf, danke für eure Antworten. Die Funktion Bildausschnitt ist nach meinem Verständnis ähnlich dem Detail, so dass der Ausschnitt auf ein Fenster, nicht aber auf eine bestimmte Kontur begrenzt werden kann, oder mache ich etwas falsch? In unseren Zeichnungen tauchen einige Kantteile auf, für welche ich nicht unbedingt zusätzliche Zeichnungen aus Blechteilen anlegen möchte. Es genügt für unsere Fertigung, neben den entsprechenden Positionen das Kantprofil des Teils darzustellen. Es wäre schon schöner, das Profil isoliert darzustellen, aus Platzgründen und um alles nicht relevanten Zeichenelemente im Hintergrund auszublenden.. Es soll halt einfach nur das Teil dargestellt werden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maltabo
Hallo Maltabo, dann mach das doch einfach  Du kannst in einer Zeichnung ohne Schwierigkeiten mehrere Modelle darstellen, das ist nicht verboten und SolidWorks kann das gut auseinander halten. Wenn du also einfach nur das Einzelteil zusätzlich darstellen willst steht dem nichts im Wege. Einfach über Einfügen/Zeichenansicht/Modell eine neue Zeichenansicht einfügen, dein Einzelteil auswählen und die Ansicht in die Zeichnung platzieren. Wenn man erst mal die Scheu davor verloren hat (oder das überhaupt mal gehört oder probiert hat) wird es auch ganz logisch zu  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maltabo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maltabo
Hallo, und wenn du beim Mehrkörperteil auch noch die Positionsnummern anbringst, weißt du auf den ersten Blick, dass es der richtige Körper ist. (es sei denn es schreibt jemand von Hand den Text da dran ....) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
