 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: 'Große Modellfläche' (1521 / mal gelesen)
S777 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich bin dabei diese Übung aus dem online Lehrbuch zu tätigen (Konstruktionsmethode für Fortgeschrittene), jedoch stehe ich bei dem Punkt "Öffnen Sie auf der großen Modellfläche eine Skizze, und nennen Sie sie Layout für Schnitte" Was ist damit genau gemeint? Danke
Zega Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 22. Sep. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hallo, Also hab das mal bei mir geöffnet, SWX  2015. Dort ist es gleich beschrieben. Bin dann mal weiter in der Übung gengangen und dort sieht es so aus das diese Fläche, die du markiert hast, die "große Fläche" ist. Hast du den schon ausprobiert und mit dieser Fläche weiter gemacht? Mit nennen Sie sie Layout für Schnitte ist nur der Name der Skizze im Featuer-Manager gemeint. Zumindest habe ich das so verstanden. Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich sitze immer noch an dieser Übung. Habe 3 Hürden (siehe im Anhang die roten Pfeile): 1. "Skizzieren Sie eine horizontale Linie, um die beiden übernommenen Kanten am oberen Ende zu verbinden." ?? 2. Die Gleichungen verstehe ich nicht, hab da irgendwas hingeschrieben (siehe Anhang). Keine Ahnung ob es richtig ist oder nicht...?? 3. "Die Skizze ist fertiggestellt und voll definiert." Bei mir in SW steht "Unterdefiniert"...? Hoffe könnt mir erneut helfen  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hi, hast du die möglichkeit SWX  2015 Modelle zu öffnen, und die einzelnen Features anzuschauen? Dann würde ich es versuchen bei mir aufzubauen und dir bereitstellen falls ich es hinbekomm  Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zega Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
So hab das Teil mal bei mir gemacht. Hat alles funktioniert und hoffe ich kann dir mit den Bildern helfen. Auch habe ich es noch als CAD Modell angehängt allerdings in SXW 2015 das wirst du leider nicht öffnen können in einer Vorgängerversion. 1. "Skizzieren Sie eine horizontale Linie, um die beiden übernommenen Kanten am oberen Ende zu verbinden." ?? --> Das ist die obere verbindungslinie zwischen den vertikalen Linien. Siehe Bild 1 2. Die Gleichungen verstehe ich nicht, hab da irgendwas hingeschrieben (siehe Anhang). Keine Ahnung ob es richtig ist oder nicht...?? --> Bild 2 sind alle Gleichungen aus der Übung. Diese sollten alle stimmen. 3. "Die Skizze ist fertiggestellt und voll definiert." Bei mir in SW steht "Unterdefiniert"...? --> Bild 3 ist meine Skizze da ist alles definiert. vielleicht findest du ja noch was blaues was nicht definiert ist. Da weiß ich grad auch nichts sonst. Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden  [Diese Nachricht wurde von Zega am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
krasss...herzlichen Dank für die Mühe! Zu 1: Hast du nur die blaube Horizontale eingezeichnet? Hab ich jetzt auch gemacht und bei mir steht jetzt auch volldefiniert, da würde ich nie von selbst draufkommen...danke Wieso ist diese Linie so notwendig gewesen? [Diese Nachricht wurde von S777 am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hi, ja nur diese Linie hab ich gezeichnet. Die brauchst du nachher, wenn du die anderen Linien wegtrimmst. Dadurch erhätsts du die 2 bzw. 3 einzelnen Rechtecke die als Skizze für den Schnitt dienen. Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
