  Mittelkreuze in SWX2016
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Mittelkreuze in SWX2016 (1689 / mal gelesen)
HWurzbacher
Sehen Sie sich das Profil von HWurzbacher an!   Senden Sie eine Private Message an HWurzbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWurzbacher
SolidWorks 2016 SP04
Catia V5 R19
Moldflow Synergy 2013
Win7 64bit
Xeon W3670 3.20GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit SWX 2016 beim einfügen von Mittelkreuzen in Schnitte.
Das automatischen Einfügen für alle Bohrungen geht nicht mehr in Schnittansichten.
In SWX2014 war das kein Problem.
Ich muss jetzt jede Bohrung einzeln anklicken.
Weis jemand Abhilfe?
Danke im Voraus
HWurzbacher
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich mache das momentan so:
Mit F5 die Auswahfilter-Symbolleiste öffnen
Dann den Filter Kanten wählen
Dann ein Rechteck über die ganze Schnitt-Ansicht ziehen um alle Kreise auf einmal asuzuwählen
Dann den Befehl Mittelkreuze anwählen
Fertig
Noch schneller ginge es mit STRG+A, aber da wählt er auch alle anderen Ansichten aus
LG
HWurzbacher
Catia V5 R19
Win7 64bit
Xeon W3670 3.20GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Trick.
Mal sehn wann das wieder richtig funktioniert SWX2020 oder SWX2025.....
Catia V5 R19
Win7 64bit
Xeon W3670 3.20GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
