  api opendoc6 large assembly mode - Absturz?
Autor Thema:  api opendoc6 large assembly mode - Absturz? (1226 / mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Sep. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich probiere mich gerade an einem Makro in Excel.
- Excel 2010
- swx2012sp5
- win7/64
ich lasse SWX-Dateien öffnen, etwas prüfen und wieder schließen.
Das sollte mit der schnellsten Öffnung schon funktionieren, aber beim Versuch swOpenDocOptions_ViewOnly zu setzen stürzt mir die Verbindung zu SWX ab.
Je nach Dateityp setze ich swOpenOption
Prt: swOpenOption = 1 + 2  ' 1 silent, 2 readonly --> OK
Asm: swOpenOption = 1 + 2 + 128 ' 128 open lightweight --> OK (aber langsam)
Asm: swOpenOption = 1 + 2 + 4  ' 4 large assembly Review mode --> Absturz, auch andere Kombination mit 4
Drw: swOpenOption = 8 ' 8 detached Format.
Der Absturz kommt - nur mit swOpenOption = 4 (5/6/7) - bei meiner Zeile
Set swFile = swApp.OpenDoc6(myFilePathName, myFileTypeCode, swOpenOption, "", fileerror, filewarning)
Dann heisst es:
Laufzeitfehler '-2147417851 (80010105)': Automatisierungsfehler Ausnahmefehler des Servers
mit swOpenOption = 131 funktioniert der Aufruf bei sonst identischem Inhalt.
Mach ich da einen Fehler oder gibt es da ein Problem?
Ich habe in Knowledgebase und Forum noch nichts gefunden ...
Gruß, Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich hab zwar kein SW2012 mehr am Start zum probieren, in 2015 klappt das bei mir aber mit verschiedenen Baugruppen mit so einem Simpletestmakro:
Code:
Sub main()
    Dim swApp      As Object
    Dim Assy        As Object
    Dim status      As Long
    Dim warnings    As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Assy = swApp.OpenDoc6( _
                  "C:\temp\kolben-zylinder.SLDASM", _
                  swDocASSEMBLY, _
                  swOpenDocOptions_Silent + swOpenDocOptions_ReadOnly + swOpenDocOptions_ViewOnly, _
                  "", _
                  status, _
                  warnings)
End Sub
Stürzt das denn bei allen Baugruppen ab, die du so landen willst, oder hast du immer mit derselben das Makro getestet? Ich argwöhne, dass in der Baugruppe schlichtweg die Viewdaten fehlen oder SolidWorks da einen Griff ins Klo macht, ohne den Fehler im API-Call richtig abzufangen. Hast du mal von Hand überprüft, ob du die Baugruppe in der Schnellansicht/Große Konstruktionsprüfung (oder wie es in der 2012 geheißen hat) interaktiv laden kannst?
Ciao,
Stefan
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke schon mal für die Rückmeldung,
von Hand geht es, auch mit SWX2016 (mein Testrechner läuft wieder) habe ich da Probleme.
Ich glaube, ich bin jetzt auf folgende Logik gestoßen:
SWX weigert sich "Prüfung großer Konstruktionen" mit "invisible" zu kombinieren.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich es vorher auf unsichtbar stelle.
hatte da drin:
  boolstatus = swapp.DocumentVisible(False, swDocASSEMBLY)
habe das jetzt geändert auf:
    swApp.DocumentVisible False, swDocASSEMBLY
scheint aber trotzdem nicht zu laufen in der Kombination.
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Kleinigkeit,
in der Hilfe steht bei swOpenDocOptions_ViewOnly, dass es nur für Assemblies wäre,
ist aber auch für Zeichnungen die richtige Option ...
Falls es jemand braucht.
