  Bohrung durch Kegel
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Bohrung durch Kegel (1822 / mal gelesen)
God-of-Games
Sehen Sie sich das Profil von God-of-Games an!   Senden Sie eine Private Message an God-of-Games  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für God-of-Games
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
ich möchte einen Kegeligen Deckel konstruieren, welcher am Ende mit mehreren Schrauben befestigt wird. Anbei schon mal ein vereinfachtes Vorschaubild eines Schnitts durch die Bohrung. Gibt es eine Möglichkeit das Ganze mit dem Bohrungsassistenten zu realisieren, oder ist die Einzuge Möglichkeit die, wie ich es jetzt gemacht habe über eine Skizze und Rotierter Schnitt?
Viele Grüße,
Jochen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für God-of-Games 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm die alte Bohrungsfunktion
ist im Bohrungsmanager, das Symbol, wo die Maße dabei stehen
dort eine Senkung auswählen und einfach die umgekehrten Durchmesser angeben
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 19. Sep. 2016 editiert.]
God-of-Games
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke für die Antwort, das ist auf jeden Fall einfacher als über eine Skizze.
Gibt es auch eine Möglichkeit für Senkschrauben?
Jochen
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für God-of-Games 10 Unities + Antwort hilfreich
brutal gesagt:
einfach eine Stufensenkung nehmen
und den Winkel anpassen
oder:
oben eine Ebene einfügen
und dann von dort weg die Senkung machen
lg Martin
God-of-Games
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du Variante 1 genauer ausführen?
Die Version mit der Ebene auf Schraubebene habe ich auch schon probiert, wurde aber damals glaube ich mit einer Fehlermeldung quittiert.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für God-of-Games 10 Unities + Antwort hilfreich
29875_senkbohrung-in-kegel.wmv
Hallo GoG,
ich hab dir ein Video gemacht von zwei Möglichkeiten, ähnlich wie Martin die beschrieben hat. Im ersten Fall drehst du im Bohrungsassistenten einfach über die benutzerdefinierte Eingabe die Wert für die Studen um, die zweite Variante erzeugt von einer Hilfsebene von oben aus die Stufenbohrung per zusätzlichem Kopfspielraum - aber das muss ggf. angepasst werden, wenn sich die Lage der Ebene durch Änderung des Kegels ändert.
Ich hoffe in den Videos wird das klar, wie ich das gemeint habe
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für God-of-Games 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder ist die Einzuge Möglichkeit die, ...
SWX bietet immer mehrere, oder gar viele Möglichkeiten das zu machen
z.B.
- eine Scheibe machen und mit dem Bohrungsassistenten darauf gehen.
- Dann einen Kegel - ohne zu verschmelzen
- dann Körper kombinieren: "gemeinsam"
Das "Umkehren" der Bohrung scheint mir bei vorhandener unterer Fläche des Kegels die einfachste Variante zu sein.
Wenn die auch schief wird, musst du evtl eine der anderen Möglichkeiten nutzen.
Gruß, Christian
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für God-of-Games 10 Unities + Antwort hilfreich
BohrunginKegel.pdf
Hallo Jochen,
anbei eine Möglichkeit, wie Du die Bohrung setzen kannst, wenn eine eindeutige Position des Schraubenkopfes zur Kegelfläche vorhanden sein soll. Es gibt aber viele Möglichkeiten und jeder hat seine Vorlieben.
Gruß - Lenz
