  Zeichnungsbenennung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Zeichnungsbenennung (1343 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich arbeite an einer Schweißbaugruppe und detailliere auf Blatt 2 die einzelnen Schweißteile.
SWX übernimmt den Namen des ersten Teils, das ich auf das Blatt ziehe für den Schriftkopf. Es handelt sich aber um Blatt 2 der Schweißbaugruppe und die Zeichnung sollte daher den selben Namen haben wie das erste Blatt.
Mein "Trick" ist es, als erstes eine Ansicht der Schweißbaurguppe in das neue Blatt zu ziehen und diese außerhalb des Blattrahmens zu belassen. So übernimmt SWX den Namen für den Schriftkopf und danach ziehe ich die einzelnen Schweißteile in das Blatt.
Leider habe ich diesmal vergessen, den "Namengeber" hereinzuziehen und im Nachhinein geht das ja nicht mehr.
Gibt es eine andere Möglichkeit, den Blattnamen zu ändern, sodass er assoziativ zum Baugruppennamen bleibt?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
rmt im Blattbereich
und die gewünschte Ansicht auswählen
(ist dann links unten zu finden)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
debUGneed
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich verstehe Deine Anleitung nicht ganz - rmt im Blattbereich, da bekomme ich das Kontextmenü,
aber ich kann keine Ansicht auswählen..
Martin Millinger
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
rmt - Eigenaschaften
sorry, hatte mich in der Eile verschrieben
lg Martin
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
wähle im Kontextmenü "Eigenschaften". Dann geht das Menü auf, in dem du den Rahmen auswählen kannst.
Links vom OK-Button ist ein drop-down-Menü, in dem du auswählen kannst, woher der Rahmen seine Daten (Modell welcher Ansicht) erhalten soll.
Gruß Christian
debUGneed
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian und Martin -
super - danke Euch!
Martin
Martin Millinger
