  Datei mit Konfiguration ist verändert nach der Platzierung
Autor Thema:  Datei mit Konfiguration ist verändert nach der Platzierung (1628 / mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte hier ein komisches Verhalten .. evtl. kann das jemand bestätigen oder erklären ..
Wenn man ein Einzelteil mit mehreren Konfigurationen in einer Baugruppe platziert und dabei eine Konfiguration wählt die nicht die aktuelle im Einzelteil ist fragt Solidworks beim Speichern der Baugruppe ob das Teil mit den Konfigurationen ebenfalls gespeichert werden soll. D.h. das ständig die Dateien modifiziert werden, gerade im Kontext eines PDM´s sehr ärgerlich ..
danke für Feedback
  Markus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt wohl daran, dass die Konfigurationen nicht aufgebaut sind?!
Öffne mal das Teil und stelle sicher, dass alle Konfigs ein Haken aufweisen - also schon fertig berechnet sind. Du kannst auch über das Kontextmenü eine "Markierung für Neuaufbau" setzen, so dass die Konfigs automatisch beim Speichern aufgebaut werden.
Hinderlich in diesem Zusammenhang könnte eine Einstellung in den Systemoptionen / Leistung / "zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" sein; dies sollte deaktivert sein.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
mz
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das schnelle Feedback das war die Lösung
Markus
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mich nervt dieses Verhalten von SW schon seit Zeiten, wo es diese Markierung des Neuaufbaus für Konfigurationen noch gar nicht gab.
Diese Markierung kann man setzen, oder auch nicht, je nach Wunsch.
Setzt man sie, dauert ein Speichern bei vielen Konfigurationen deutlich länger und die Dateigröße nimmt zu.
Deshalb lasse ich diese Markierung meistens weg.
Obwohl bei mir der Haken bei "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" gesetzt ist, werde ich regelmäßig beim Speichern einer Baugruppe zum Speichern einiger referenzierter Dokumente aufgefordert, obwohl ich diese null angefasst habe.
Wenn man wenigstens die Häkchen dieser Dokumente beim Speichern rausnehmen könnte, wäre das nicht mal so schlimm.
Aber SW lässt das gar nicht zu, und so kannst du deine Baugruppe nicht speichern, weil du dir nicht sicher bist, was mit den einzelnen Dokumenten passiert.
Ich empfinde dies als ein Fehlverhalten von SW, oder ich kapiere hierbei irgend was noch nicht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
