 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Logo über Gleichung skalieren (2030 / mal gelesen)
MichalB Mitglied Technischer Produktdesigner Azubi
 Beiträge: 40 Registriert: 07.09.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich bin neu hier und stell mich mal kurz vor. Ich bin 22 habe ein abgebrochenes Maschienenbaustudium hinter mir und lerne nun Technischer Produktdesigner, leider ist es mir nicht erlaub Details zum Betrieb zu nennen. Ich arbeite erst seit kurzem mit SolidWorks 2016. Zu meiner Frage: Ich möchte das Firmenlogo, bestehend aus senkrechten und waagerechten Linien, als Block speichern und über eine Gleichung skalieren. Einen Block habe ich bereits erstellt und abgespeichert und alle Längenbeziehungen definiert. Nun möchte ich die äußeren Abmessungen über einen Wert automatisch skalieren => Skalierung x Länge alt = Länge neu. Ich habe mittlerweile das Tool gefunden um Geleichungen zu erstellen nur blick ich nicht durch das Prinzip nicht und im Netz habe ich keine Anleitung für Dummies gefunden. Es wäre super wenn mir jemand helfen kann. Mfg Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichalB
Hallo Michael, hast du mal in die Hilfe geschaut? Ist die sche evtl. einfacher wenn du die Gleichung direkt in der Bemassung eingibst? Hierzu einfach beim Wert mit "=" eine gleichung starten, wenn du eine andere Bemassung dazu benötigst diese im Grafikbereich einfach anklicken. Wichtig bei Gleichungen in SWX ist . statt , zu verwenden da , im SWX Gleichungen das Trennzeichen für Parameter ist. Aber ich würde eher Tippen das du den Skalierfaktor bei Blöcken nicht abgreifen kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem jetzt, für´s Verständnis vereinfacht auf ein Rechteck. Das Rechteck ist x Breit und y Hoch. Ich gebe für x einen neuen Wert ein´=> x´ somit muss y´= y * ( x´/ x ) sein Wie kann ich nun das Maß (in SWX D1@Skizze1) mit dem Wert x´ koppeln? x habe ich vorher mit dem aktuellen Maß definiert. Eingabe siehe Anhang. edit: jetzt ist der Anhang sichtbar. mfg Michal [Diese Nachricht wurde von MichalB am 08. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MichalB am 08. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MichalB am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichalB
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Tipps. Drei mal ="y1" eingesetzt drei mal Syntax fehler... beim vierten mal geht es plötzlich.... Nun mache ich mich mal an das Logo.... falls Probleme auftauchen melde ich mich nochmal DANKESCHÖN mfg Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichalB
Hallo, ich habe das früher immer anders gemacht: Das Logo wurde ja immer gleichmäßig skaliert, da keine Verzerrung gewünscht ist. Ich habe dann die bestimmende Länge so modelliert (skizziert/gezeichnet), das sie im ursprünglichen Block =1 ist. Dann braucht man als Skalierfaktor nur den gewünschten Wert eingeben und kann sich die Rechnerei (Gleichung) sparen. Bsp.: Gewünschte Länge 34 -> Skalierfaktor 34 Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so ähnlich habe ich es auch gemacht, vlt. etwas umständlicher da ich die gegebenen Werte beibehalten habe, die Höhe als Variable angenommen und alles auf das Verhältnis von neuer zu alter Höhe bezogen. Damit sich nichts verzerrt habe ich die restliche Linie über Beziehungen gekoppelt. Siehe Anhang. Danke für euere Hilfe mfg Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichalB
Hallo zusammen, nur mal zur Vervollständigung der vielen Möglichkeiten, ich hab unser Firmenlogo einmal als LibFeature definiert (mit konfigurationen für die Standardgrößen (Werknorm)) wenn ich es in einem Teil brauche (als z.B. Kennzeichnung) und auch noch als Symbol in der Gtol.sym wenn ich es in einer Zeichnung z.B. als Text benötige. Beim LibFeatur hat es alternativ noch den Charm das ich beim einfügen von Zwischengrößen die gewünschte Höhe direkt beim Einfügen mit angegeben kann (innerhalb des LibFeature werden auch Gleichungen / Globale Variablen verwendet). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichalB
Zitat: ... auf das Verhältnis von neuer zu alter Höhe bezogen. ... Siehe Anhang.
Hallo, ich würde da nicht auf die automatische Lösungsreihenfolge setzen, sondern das v zuerst berechnen und dann verwenden. und verstehe nicht, warum du statt einen Skalierfaktor zu benutzen lieber x Gleichungen definierst und rechnen lässt. das kann doch nur x-fach aufwändiger sein, oder? just my 2cent Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
